Сильно греются тормоза w220 3.2 224 л.с 2000 г.в
DarkAngeL37
Всем привет, я уже не знаю где искать и куда писать.. Помогите плз, сильно греются тормоза, все 4 колеса примерно одинаково, когда диски холодные,ю то хватает лишь небольшого нажатия газа чтобы хорошо её разогнать а когда уже прогрелись то приходится больше давить на газ, доезжаю от дома до работы 10км и тормозные диски ооочень горячие и когда они горячие, сильно свистят при торможении. Даже не приходится тормозить чтобы они прогрелись, и чем выше скорость(без торможения) тем быстрее греются. Менял тормозную жидкость, все колодки по кругу, перебирали все суппорта и промазывали, ходят идеально,прокачивали, когда диски горячие, поднимали машину и все колеса крутятся ооочень легко. Я уже не знаю на что думать, сказали из за приборки может быть, я её менял но не прописывал в машину но и с родным они греются, грешу ещё на блок абс, не знаю где стоит пред чтобы его отключить полностью и прокатиться. машина w220(3.2 224л.с 2000г.в)
WDB2200651A104414
По ходу гл.тормозной цилиндр мозг парит...
WDB2200651A104414
Привет) на подъемнике если разогнать автомобиль с вывешенными колесами протормозить и отпустить педаль тормоза колеса сразу легко вращаются? А с блока ABS можно и эл.разъем снять и проехать без ABS)
Iskanderrr
