привет,парни! владею данным авто почти 3 года...когда брал этой проблемы небыло...появилась раскачка постепенно и дело дошло,до того,что его сейчас раскачивает,как катер на волнах...сразу скажу,что резина менялась не один раз...была и новая и б/у...первое,что заменил после покупки-это задние рессоры..были однолистовые,заменил на такие же...спустя какое-то время опять лопнули...опять заменил на однолистовые,но вот,что произошло...расстояние между крылом и колесом-была одна ладонь,а после замены это же расстояние стала-две ладони...из-за чего такое произошло?работают ли при таком раскладе задние аммортизаторы?....следующее,что делал-замена задних аммортизаторов и передних стоек...после лопнула передняя рессора..была двухлиставая,заменил на пластик,подушки новые не смог поставить,поэтому оставил старые...втулки переднего и заднего стабилизатора менялись по мере износа(раз 5-6 за все время)...из последнего,что делал-это заменил задние рессоры на двухлистовые и аммортизаторы по кругу,плюс шаровые,рулевые наконечники,рулевые тяги....сейчас дошло до того,что стою сбоку автобуса и ненапрягаясь его раскачиваю из стороны в сторону...причем,что с передней части,что с задней....если честно,то устал биться с данной проблемой...очень устаю при езде...пробую резко поворачивать руль из стороны в сорону короткими движениями на скорости около 40...такое ощущение,что сейчас вылетит с дороги...из рлдвески,после покупки остались незаменены только передний и задний стабилизаторы....все остальное менялось и не один раз....парни,подскажите,кто разбирается?куда смотреть?что еще заменить?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
