Сильное плавание оборотов при запуске в холодную погоду
gamecube1989
Всем привет! мотор 111, 2л компрессор. Столкнулся с такой проблемой, уже давно, начало бесить. Утром после простоя машины, в холодную погоду, завожу и начинают плавать обороты, от 650 до 1000. Бывает даже что подкинет до 1000 и начинает медленно сбрасывать, но так как машина ещё не прогрета, а на улице -30, то она начинает глохнуть и мотор снова подкидывается до прогревочных оборотов и начинает опять медленно опускать до момента пока не начнёт глохнуть. Такое длится минуты 2 и приходит в норму.
Сразу опишу что делал с авто в принципе за время владения(меньше года) , чтобы отпали многие причины, делал всё сам
Мыл всю систему ВКГ, с заменой клапана, менял ДМРВ, менял лямбда зонд перед катализатором. Катализатора у меня вырезан, ошибки по второй лямбде нет. Чистил дроссельную заслонку, снимал крышку и смотрел на контакты, они в отличном состоянии. Чистил заслонку компрессора, так же смотрел на механизм, всё в норме. Менял свечи, поставил бош иридеивые, хотя старые нормальные были, поменял две катушки, мыл форсунки со снятием на стенде
На обычных тойотах и жигулях всё просто, регулятор холостого хода и привет))) а тут вообще не могу понять что ей нужно
pvl.shokk
Я почему-то сначала на ДМРВ подумал, но раз уже поменяли, тогда даже не знаю.., а датчик оригинал или нет?
Просто знаю, что с дешевым не оригиналом иногда возникают проблемы, лучше всего конечно брать Siemens VDO (хотя сейчас сименс из названия вроде убрали, теперь просто VDO), в общем это то же самое, что идет в оригинале.
Абдижали
Абдижали
асаламалейкум. Такая же проблема с 112 двигателем. Одолел. Диагностика на расходомер воздуха показывает. Поменял - без результата.
Dand
Всем привет, подскажите как решить проблему, загорелся чек, сделал диагностику вышла ошибка замыкание на массу лямбда зонда перед катализатором, расход увеличенный, можно ли вырезать катализатор и поставить обманку на лямбда зонд, и что значит "замыкание на массу лямбда зонд?
Dand
Извиняюсь, авто мерседес w203, двигатель 111 без компрессора 2 литра
gamecube1989
@Dand, Перед катализатором нужно заменить, обманку на него не сделаешь. А вот после катализатора только обманку и ставить, либо прошивать
gamecube1989
@pvl.shokk, привет! Нет, так и не разобрался. Езжу с отключенным дмрв, обороты не плавают и меньше топлива ест. А дмрв я уже 3 перепробовал, толку нет
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Значит капец пришел Лмбда зонду! Замени лямду и вырежи катализаторы, о расходе топлива можно будет забыть. Проверено на собственном опыте
Kabienny
