Синий дым
  • Автор темы Автор темы vusa
vusa
Доброго времени суток! Парни, кто знает, помогите разобраться: имеется микроавтобус Мерседес 210Д с 602 дизелем (5 цил., 2,9л, без турбины). Сделали кап. ремонт. Завёлся нормально, но дымит синим дымком на холостых, на скорости или не видно, или не дымит. После ремонта пробежал около 600км. Масло не берёт (залита полусинтетика), тянет хорошо, не греется, расход топлива нормальный. Угол опережения впрыска поставил 15 град. после ОТ. Пробовал делать угол раньше - изменений не увидел, сделал позже - дизель стал плохо работать и поддымливать чёрным. Проверили форсунки, мастер сказал нормальные. Правда я не знаю, проверял ли он их производительность. Дизель больше дымит на холодную, прогреется - дымит меньше, но всё равно дымит. В чём может быть загвоздка?
Cпасибо всем специалистам за помощь, за советы и всё остальное. Если кому интересно, скажу, что причиной синего дыма оказался ТНВД. Его кто-то ремонтировал и не правильно собрал. Угол впрыска ушёл. Перекинули цепь на насосе на один зуб раньше и всё стало нормально. Наши мастера говорят, что это не первый случай. У них в практике такое и раньше бывало.
Khalifa87
