Система обдува задних пассажиров
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
При включение климатической установки, из дефлекторов консоли для задних пассажиров, дует холодный воздух. Причем, холодный всегда, даже в случае, когда система работает на обогрев. При установке движка, который должен перекрывать подачу воздуха, на "0", поток воздуха не останавливается, а становится слабее, но все равно дует. Если кто знает конструкцию консоли, подскажите насколько глубоко надо все вскрывать, чтобы устранить проблему
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Присоединяюсь, аналогично, хорошо что из под сидений дует теплым иначе зимой дети замерзли бы, где искать присоединяюсь к вопросу?
k140
WDB1400511A401211
1. Теплый, также как и холодный, воздух будет дуть, если а/м укомплектована задним обогревателем и кондиционером. Если их нет, то будет только вентиляция. Забор воздуха идет из района передних сидений с соответствующей температурой.
2. При имеющихся заднем кондиционере и обогревателе (наличии двух крутилок "тепло-холодно"), под листвой правого переднего крыла установлены два клапана и насос циркуляции ОЖ. Схема их работы и конструкция аналогична основной печке. Клапан работают от крутилок, насос от регулятора вентилятора.
3. Движок заслонки не перекрывает поток воздуха полностью. Для этого есть регулятор вентилятора.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
заслонка должна закрываться полностью
регулируется тросиком, он под дном подлокотника
открываешь подлокотник, вынимаешь велюр на дне и видишь тросик и защелку
регулируешь
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
регулируешь
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА, спасибо, Вы клад!!!
AYT52
Телекоммуникации
регулируешь
Спасибо. Попробую, по результатам отпишусь
AYT52
Телекоммуникации
регулируешь
Посмотрел. Я не смог понять, как вытащить этот велюр. Там вроде ничего не вынимается, велюр приклеен намертво. Может быть надо консоль разобрать? Проясни пожалуйста.
Maff
Поднимается именно дно ящика под подлокотником - там увидишь тросик и регулировочное устройство
AYT52
Телекоммуникации
Может я конечно туплю, но не за что там зацепиться, если конечно не уродовать. Может, если не трудно, кто-нибудь фотку сюда выложит?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
фотку чего? подлокотника? фотка тебе не поможет подцепить пол в нем
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
Не поможет
Я его сам делал тростк и все такое все равно дует это болезнь этих машин я проверял у несколько машин у них все тоже дует этот холодный воздух:(:(
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
да подцепите Вы ковролин с лева от бороды торпеды и в ручную заслонку закройте!!!(не поломая при этом крепеж ковролина)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
на всех авто без заднего климата из заслонок будет дуть уличный воздух, так задумано
либо закрывать заслонку, либо пусть дует
AYT52
Телекоммуникации
Все получилось, помог нож. С регулировкой пока не получилось (до конца оплетка выдвинута из регулировочной скобы, если я ее правильно идентифицировал, а вот довести трос и перекрыть подачу воздуха удалось. Спасибо, реально доставало, т.к. сзади дети ездят.
Кстати, предыдущий владелец чем-то заклеивал воздуховоды снаружи видимо по незнанию. Я клей замучался счищать после него
RainR
