andreynick
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
Всех с праздниками!
Есть у кого опыт по прочистке каналов ОЖ в двигателе (102 мотор)?
Дело ворт в чём.
Сначала перестала греть правая сторона печки. Слева горячо, справа в салоне холодом дует. Мотрчик работает. Все тяги работают. Все открывалки\закрывалки в печке работают.
Чистил систему промывками - не помогло. Выгонял пробки воздушные - не помогло. Термостат и радиатор охлаждения работают правельно.
Со временем перестал дуть тёпплый воздух совсем. Ответ один - забит радиатор пчки. Ставлю новый - ан нет!
Скидываю при рабочем двигателе вывод с печки (и минуя вакуумный клапан и не минуя) с печки ОЖ не льётся, а льётся с помпы.
Скидываю трубку со входа на печку (с движка). Ничего не льётся. Трубка холодная.
Вот и вопрос. Помпа или затор каналов ОЖ в ГБЦ.
Есть у кого опыт? Как продуть эти каналы без снятия головы? И может ли быть причина в помпе?
Дело ворт в чём.
