Система охлаждения. Е 220D.
SVIVAN
Подскажите. При работе двигателя , антифриз выдавливает в расширительный бачок, печка дует холодным, верхний толстый патрубок и патрубок из радиатора печки пустые но под давлением пара.Какие могут быть причины. Благодарю.
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
Наверно голову поднимать придётся.
DSergey
+1
aliaksandr
C200CDI,W203.
Может пробка на расширительном?
SVIVAN
В системе пар а не дым. Пробка на бачке работает , антифриз выходит наружу.
77748@mail.by
aliaksandr
C200CDI,W203.
Снять пробку. Долить полный воды. Прогревать и наблюдать. если пузыри газа , завоздушивает,то ,да может и прокладка(головка).,
SVIVAN
Добивал и не каких пузырей нет , просто чистый антифриз без пузырей.......
AGAFON210
Здравствуйте такая же проблема, в чем была причина если устранили.
SVIVAN
Не устранил,потому и спрашиваю, может кто знает,в чём причина. Некоторые говорят что термостат виноват. Завтра буду снимать , после отпишу.
SVIVAN
Термостат снял проверил, работает, печка не работает, значит причина в другом, буду искать....
77748@mail.by
Если печка не работает, значит воздушная пробка. Попробуй заливать антифриз через нижнюю сливную пробку на радиаторе.
77748@mail.by
Это как через нижнюю. А потом как её закрыть...
Всё очень просто. Открываешь краник внизу радиатора, одеваешь на него шланг метра полтора, открываешь пробку на расширительном бачке, ставишь в этот шланг маленькую воронку и потихоньку через воронку заливаешь антифриз, пока не появится в расширительном бачке. Закрываешь краник на радиаторе, снимаешь шланг, и стартуешь. Проверенный метод, воздушной пробки быть не должно. Пробуй.
SVIVAN
Не получится поскольку сливная пробка такой конструкции,что такой маневр провести не получится. Пробка на полуоборота поджимная с манжетой, резьбы нет.
77748@mail.by
Что то не то. У меня пробка крутится долго, и чем больше откручиваешь, тем больше струя течёт. Ну всё равно, подумай и попробуй. На крайняк, нужно вытащить термостат из корпуса и залить антифриз обычным способом, только потихоньку, что бы выгоняло весь воздух из системы.
Мусалав
