Система охлаждения
Maksim w211 646
доброго времени суток, помогите разобраться с двумя вопроса: 1- идёт пар из расширительного бачка. 2- на холостых держит чуть меньше 900, включаю печку поднимается чуть больше 900. Расскажу с чего это началось. Преобрел 211 с 646 мотором 2.2td 2008г. Сразу заметил что пока машину греешь печка еле дует тёплым воздухом, начинаешь ехать дует холодом, открыл капот, патрубок который от радиатора в термостат продавливать а он не продавливается, открываю расширительный бочек, все бурлит выплескивается, трогаю патрубок он мягкий (тоже самое и с патрубок который идёт в салон с теплообменника). Первые мысли что пробка в системе, встаю в горку и с открытым бачком начинаю прогонять доливая антифриз, при этом пар из бачка идет. Не помогло как дуло так и дует. Решил прочистить систему, слил старый антифриз, залил промывайку, начал гонять, через пол часа печка начала дуть сильнее и теплее, зажимаю педаль газа печка дует теплом, закрываю бачек патрубки становятся опять твёрдыми, открываю бачке все бурлит и пар. И заметил пока сидел думал что при включении печки обороты поднимаются. Как быть и что это может быть?
bigat69
Термостат мабуть.А обороты поднимаются-компрессор включается.
Maksim w211 646
Тоже грешу на него. Какой компрессор? Вентелятор на радиаторе крутится постоянно, только машину запустил он включается.
bigat69
Включаешь печку(климат)-компрессор кондея включается.Там уже постоянного вращения вроде.А греется-термостат-помпа.Раз паром прет-нужно решать вопрос с системой охлаждения.И побыстрее-пока не сварил мотор.
bigat69
А температуру на приборке какую показывает?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Головке или прокладке кирдык.
Maksim w211 646
Термостат греется, температура рабочая
Maksim w211 646
Если бы был кирдык, этот патрубок раздуло (это видно было бы) + посрывало патрубки. Об этом я тоже думал, как вариант чучуть кирдык пришёл )))
Maksim w211 646
Сегодня прогнал систему промывкой, залил новый антифриз, поменял термостат... как дул холод так и дует... может в теплообменнике дело? Он то нагревается, а вот патрубок который от него в салон еле тёплый, скидывал на запущенном моторе с открытым бачком этот патрубок из теплообменника антифриз бежит. Закрываешь бачек через минуту патрубки тяжело продавливаются.
Егор Романов
