Система охлаждения
Maksim w211 646
доброго времени суток, помогите разобраться с двумя вопроса: 1- идёт пар из расширительного бачка. 2- на холостых держит чуть меньше 900, включаю печку поднимается чуть больше 900. Расскажу с чего это началось. Преобрел 211 с 646 мотором 2.2td 2008г. Сразу заметил что пока машину греешь печка еле дует тёплым воздухом, начинаешь ехать дует холодом, открыл капот, патрубок который от радиатора в термостат продавливать а он не продавливается, открываю расширительный бочек, все бурлит выплескивается, трогаю патрубок он мягкий (тоже самое и с патрубок который идёт в салон с теплообменника). Первые мысли что пробка в системе, встаю в горку и с открытым бачком начинаю прогонять доливая антифриз, при этом пар из бачка идет. Не помогло как дуло так и дует. Решил прочистить систему, слил старый антифриз, залил промывайку, начал гонять, через пол часа печка начала дуть сильнее и теплее, зажимаю педаль газа печка дует теплом, закрываю бачек патрубки становятся опять твёрдыми, открываю бачке все бурлит и пар. И заметил пока сидел думал что при включении печки обороты поднимаются. Как быть и что это может быть?
Термостат мабуть.А обороты поднимаются-компрессор включается.
Тоже грешу на него. Какой компрессор? Вентелятор на радиаторе крутится постоянно, только машину запустил он включается.
Включаешь печку(климат)-компрессор кондея включается.Там уже постоянного вращения вроде.А греется-термостат-помпа.Раз паром прет-нужно решать вопрос с системой охлаждения.И побыстрее-пока не сварил мотор.
А температуру на приборке какую показывает?
Головке или прокладке кирдык.
Термостат греется, температура рабочая
Если бы был кирдык, этот патрубок раздуло (это видно было бы) + посрывало патрубки. Об этом я тоже думал, как вариант чучуть кирдык пришёл )))
Сегодня прогнал систему промывкой, залил новый антифриз, поменял термостат... как дул холод так и дует... может в теплообменнике дело? Он то нагревается, а вот патрубок который от него в салон еле тёплый, скидывал на запущенном моторе с открытым бачком этот патрубок из теплообменника антифриз бежит. Закрываешь бачек через минуту патрубки тяжело продавливаются.
Artem_KHM
