Система охлаждения
ciroser
Ну вот, токо вздумал менять антифриз, как утром после нескольких км обнаружил некий несильный подвывающий звук, от оборотов не зависит. Открыл капот, звук из района вентилятора. Остановил вентилятор газетой, звук ушёл. Потом звук то был, то вроде пропадал. Помпа? Подшипник? Муфта? Замена антифриза поможет?
Don300
Ну если вентилятор остановили и звук ушел. То что еще кроме вентилятора может?
ciroser
Ну понятно, что оттуда звук. Но что его издает, если это типичная проблема, и как лечить?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Don300
А разве не электрический вентилятор у вас стоит?
ciroser
ХЗ, вроде вискомуфта. Что там может издавать подвывающий звук?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
да что угодно
надо послушать и методом исключения
temacuzy
Не знаю, ЕРС даёт эти машинки с электровентилятором. У вас вентилятор с помпой соединён или просто на радиаторе висит?
Подозреваю что гул идёт периодически из-за того что вентилятор циклически включается - выключается. Впринципе так и должно быть.
ciroser
Да, вентилятор всё же электрический, висит на радиаторе. А глюк оказался таким: вентилятор, который до этого всё время вращался потиху, начал включаться в режим, в который он долнен включаться при перегреве. Скинул контакт с вентилятора. На СТО не оказалось электрика, а остальные горе-спецы не смогли сказать, что за датчик глючит, как он выглядит и где находится. Хелп плиз!
temacuzy
Заедьте к нормальному электрику, пусть прозвонят т.к. причин может быть несколько (либо одна из нескольких). Самая распространённая датчик включения вентилятора.
Т.ч. лучше в сервис.
ciroser
Да, спасибо, думаю, так и надо сделать, но хотелось самому попробовать.
temacuzy
Самому можно навредить. Да и смысл менять к примеру сопротивление если причина в датчике? Либо наоборот.
diusha
на машине 2001 г.в. скорее всего стоит электрический вентилятор со своим блоком управления, на который идут специальные сигналы от других блоков управления . так что на диагностику надо
temacuzy
+100
Вот обсуждалось viewtopic.php?f=44&t=1971
ciroser
Короче пока холодно, к электрику доеду не спеша, потом отпишусь о результатах.
temacuzy
Подождите-ка! Случайно набрёл на это viewtopic.php?f=66&t=1122&p=12027#p12027
Тут-же вопрос: а траблы с вентилятором начались до замены термостата или после?
Попутно: Старый термостат выкинули? Если нет посмотрите на нём температуру открытия, и желательно сравните с новым. Возможно что температура открытия не соответствует и датчики включают вентилятор.
ciroser
Спасибо за внимание, +1!
Термостат поменять стоило 10 евро, поэтому сам не парился над заменой, термик на станции остался. Но вентилятор вращался и до замены термика, а потом на ходу вдруг появился звук воющий, с ним на СТО и поехал. Там оказалось, что вентилятор стал работать уже не просто вращаясь, а в режиме перегрева движка. Контакт скинули и всё. Заодно поменял термостат. После пробовал включить вентилятор, раскручивается сразу до огромной скорости, внутри искрит немного.
Cowboy111
