Система смазки
Андриано85
Всем привет!Вопрос такой.Был такой случай когда на трассе из-за износа втулки коленвала на компрессоре со стороны шкива масло стало выдавливать наружу через сальник.Пришлось оставить машину на трассе и ехать покупать втулку.А вопрос такой,мог ли я ввернуть в аппаратуру заглушку,чтобы масло не шло на компрессор и сняв ремни с компрессора тем самым ехать дальше либо ввернуть заглушку в стакан масляного фильтра,оставив ТНВД без смазки (как говорят камазисты масло в Тнвд хватит на долгое время так как в ее полости останется много масла).Мерседес 814 двиг.366
Антон53
А как без воздуха ехать?тнвд может и проедет км 100 а без гура как ехать? Там бы руль не свернул.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
проще поставить втулку к/в компрессора от камаза цена 50 руб и сальник 35руб и никаго вертолета изобретать не надо!
Михаил17
грузоперевозки,
Да был и у меня такой случай на трассе,пришлось всю дорогу до дома доливать масло.Потом когда сделал,купил на запас сальник и теперь вожу,только возьми хорошей фирмы DPH.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
а при замене ремней не видно чтоли люфта на шкиве фтулка ведь за 20ткм не стирается
Андриано85
Приходилось ехать и без гура до места ремонта и без воздуха когда накрылся натяжной ролик на компрессоре,ремни снял,энергетики раскрутил и ехал,передок тормозит пока давление на ноль не упадет:icon_exclaim:
Андриано85
так в том и дело что тысяч 20 проехал после ее замены.Осенью 2014 поменял а этим летом накрылась да так что и коленвал закусило пришлось токарю отдавать и втулить место трения
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
а визуально должно быть видно уклон К/В относительно передней крышки как бы зазор появится должен с одного края.масляные каналы не перекрыл?
Андриано85
Нет,не перекрыл,запчасти видать такие.Про камазовскую втулочку спасибо,буду иметь ввиду
Бохчун
Привет всем, подскажите из за чего может идти пульсирующая вибрация с компрессора? На коленвале компрессора есть люфт, из за этого может быть? Чем давление перед сбросом выше, тем сильнее вибрация, после сброса намного меньше
Михаил17
грузоперевозки,
В корпусе компрессора два вкладыша в которых вращается коленвал,так вот,если большой люфт,то значит большой износ трущихся элементов.Надо разбирать и сразу будет понятно,что под замену.
Бохчун
Спасибо, буду вскрывать, а ремонтные размеры бывают?
Бохчун
Есть ли какие нибудь тонкости при снятии компрессора? Точнее при разделении его с насосом гура?
Михаил17
грузоперевозки,
На наших Мерсах 2вида копрессоров они похожи но разные производители,это кнор-бремсе и вабко,есть ремонтные з/ч втулки,вкладыши,поршни, кольца,р/комплекты клапанов и головки отдельно.Смотрите номер на табличке вашего компрессора и заказывайте з/ч.Насос гура снять просто,надо открутить 2болта на 17 и 15 и отсоединить,там будет крестовая шайба при сборке,самое главное надо попасть точно в перекрестие,а то будут проблемы в соединение с компрессором.
CImage.ashx
CImage.ashx
Assan707
