Система вентиляции картера M111
Сибирь
Стало поджирать масло, померяли компрессию всё в норме!!!!!!!
Снимал дроссель,чистить от нагара, в воздуховоде масляный нагар!
Мастер сказал во всем виновата вентиляция картера куда лезть????
Мотор 2,3 111.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Прочистить систему вентиляции. Но, вероятнее всего, не поможет это. Раз масло в воздуховоде, то большое давление картерных газов. Компрессия хоть и в норме, но нормы тоже разные бывают. Не обращай внимания. Потому как совсем от этого можно избавиться только капремонтом двигателя. На отечественном автопроме делалось все просто: трубка вентиляции на улицу и все. Но мерседес с торчащей трубкой...
Джек22
W210
Вопрос по чистке вентиляции картерных газов
Подскажите уважаемые знатоки..... какие детали нужно заказать для чистки вентиляции картерных газов на мотор М111 и мой ВИН.....
Детали:
A 111 018 03 82 шланг
A 002 094 01 82 шланг вентиляции картерных газов
А 111 018 00 09 тройник пластмассовый
Elring 476.670 прокладка впускного коллектора
Список исчерпывающий или нет??? :icon_redface:
Джек22
W210
Очень жаль что никто не откликнулся (((((((((((:)(
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
В нужной теме вопрос задайте, и там отклинуться.
Джек22
W210
В нужной это в какой??? или перенесите если возможно...... я тонкости не знаю...а за помощь отдельное спасибо.
Джек22
W210
спасибо!! если можно удалите эту.....:)
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
На моём авто ровно такая же проблема как у автора поста. Масло двигатель не жрёт вообще,меняю через каждые 10 000, доливать не приходится.
Но масло выбивает из под крышки маслозаливной горловины,не много конечно, но вид вокруг горловины не очень.
Так же снял трубопровод расходомера воздуха, и там внутри обнаружил толстый слой высохшего масла, видимо масло так же выбивает и через шланг который находится между ГБЦ и данным трубопроводом.
Если кто сталкивался с подобным прошу отписаться, если удастся победить данную неисправность отпишусь сам.
влад319
Е200,W210К,2000г,Elegans
у меня 111мотор2.0л,чистил полностью впусуной тракт(интеркуллер,коллектор,и вентиляцию),масло не жрал и не жрёт.Полез чистить,по причине масла во впускном трубопроводе перед ДМРВ(хандрил),воздушный фильтр,тоже был в масле,сложного ничего нет.Вобщем всё прочистил (проехал пока2000км)пока впуск сухой,правда стало поддавливать в районе свечного колодца,буду снимать клапанную крышку и менять там прокладку и кольца под свечи.Вообще,для себя сделал вывод ,что данную процедуру нада выполнять примерно 2 раза в год.
    47,9 КБ · Просмотры: 1.063
    49,8 КБ · Просмотры: 2.053
w 124 мурзик
