Система задержки пассажира. Обратитесь на СТО
MeRiNMeN
Всем привет.
Столкнулся с проблемой ещё пару дней назад,но после снятия клем с аккамулятора на 5 минут всё вернулось на места. Сейчас же этот метод уже не помогает и не могу машину не завести,ни даже тронуться. Ещё как я заметил,питание всё-равно приходит,даже если клемы с аккамулятора сняты! Стало быть стоит второй где то аккум или же просто есть какой то накопитель? Как отключить полностью питание или как избавиться от этой ошибки и завести машину:
    850,8 КБ · Просмотры: 461
MeRiNMeN
В общем каким то раком,после нескольких попыток завести машину,она всё же завелась и я поехал,но вот теперь то я ещё больше стал бояться,что это заглюк! Ведь сейчас эта ошибка опять может появиться в любой момент и не дать мне тронуться на ней с места!.. Однозначно-надо ехать в сервис,но мест уже на сегодня свободных нет!.. Я в шоке...
AntonSPb
w639
на завод авто никак не влияет
MeRiNMeN
У меня два раза такое уже было и машина не заводилась вообще. Даже стереосистема не работала,только тупо горели все сразу лампочки и всё,впринципе это видно на моём фото.
AntonSPb
w639
а другого в этот момент небыло? т е старом смотрели и там все в порядке....
Крымчанин
Дизельный Два
MeRiNMeN
Благодарю,ребята за отзывчивость и совет! Уже поставил её на очередь в мерседес-бенз сервис. Посмотрим,что они скажут теперь...
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
У меня такая предупреждение было, с начало только после мойки, потом постоянно загорелось. На СТО что то сделали, под передним бампером что то отвечает за это. Но не как на завод авто это не влияло, а вот на счёт пуска двигателя т.е стартера то же был случай. иногда самый не удобный момент не заводится (не крутит), после нескольких попыток (это может длится 15 - 30 минут) заводилась. Приговорили ЭБУ.....пока в ремонте. Да ещё при этом чек горел.
MeRiNMeN
Что касается лично меня,то проблема была с зажиганием. Поменяли его мне в Mercedes-Benz салоне вместе с установкой и перекодировкой за £774 здесь у нас в Лондоне,т.е. примернно за 72450.1 RUB.
Так что,народ,если вы столкнулись с именно такой же проблемой как у меня-выскакивает сообщение об СТО и не заводится машина,то знайте наверняка что вам пора менять зажигание и приготовьтесь порядочно отвалить деньжат за его переустановку!
Вообще не факт.Каждый случай индивидуален.Даже если дело в замке,то в России ремонт стоил-бы от силы 10руб.Хотя надпись на щитке ну ни каким образом не влияет на запуск.Надпись предупреждает,что нефига баб трахать на переднем сидении.
По-ходу в Лондоне разводят прилично.:D
VLADIMIR 220208
