Сизый Дым при холодном запуске на 3 секунды
Hermes
C207
Саня Александр
У меня были авто которые брали масло у них выхлоп был черный когда пальцом проводишь здесь нагара нету
Саня Александр
В компрессии главное не абсолютное значение, а относительное.
Разница между циллиндрами не более 1бар.
Даже свечки выкручивать не нужно для замера.
С кока должны давать они 14 бар или с кока???? я понел что разнеца не большая должна быть
Fostok
250 говоришь поршневой хана тогда почему нет сизого дыма на прогретом если кольца или поршневая он бы дымил сильно и 500 км проехал масло как было середина ровно так и есть
Я не сказал, что ей хана. Я предположил, что поршня и гильзы с задирами. А то что дымит, кольца однозначно. Масло хавает?
Fostok
Такая же ситуация была у меня. Только ДВС дымил не так сильно. Масло двигатель жрал. При вскрытии обнаружили задиры на поршнях и гильзах. Блок гильзовал, поршневую менял
Саня Александр
На гарячию тоже дымил????
Саня Александр
У меня тока при запуске дым дальше нет дыма и тяга норм еслиб кольца легли то и тяга бы упала
Саня Александр
Вот то что порит это да не спорю но у меня вот до него бмв740 е38 на механике была порила сильно в холод но масла от замены до замены
Андрей Силоян
