Скачут обороты, машина не едет.
  • Автор темы Автор темы sc0ttt
sc0ttt
w124 e230 ke-jetronic 86г.в.
WDB1240231A348104
Столкнулся со следующей проблемой, на хх машина работает нормально, но иногда бывают скачки с 750 до 1200, продолжаться это может от 2 минут и до 10-15 (больше не проверял) далее обороты приходят в норму. Если такие скачки происходят в движении , то ехать практически невозможно: при нажатии на педаль газа обороты падают практически до нуля, машина вот-вот глохнет, но если газ отпусть, то обороты восстанавливаются, но продолжают "скакать". Если заглох, было сегодня такое, заводится с большим трудом раза с 10-го.
Для примера: сегодня подъехал к дому (машина естественно уже горячая) и стоял около 10 минут с работающим двигателем, все эти 10 минут машина работала ровно потом опять начались "скачки", при попытке тронуться с места машина практически глохнет, ну и дальше всё как описано((
Большая просьба подсказать, в чем может быть проблема.
Очень похоже на подсос воздуха, увеличение количества пусть и бедной смеси на холостых вызывает подъем оборотов, а под нагрузкой просто не хватает мощности.
Как избавиться?
Совсем не понятно когда трабл возникает? Позавчера только раз дернулась. Вчера ~60 км проехал без проблем, сегодня весь день мозги сношает(
Искать где подсос, на форде мне было просто, там один боольшой патрубок и все, тут посложнее и ваш мотор я не знаю. Стандартный способ: когда начинает колбасить пшикать на мотор, во всех местах где теоретически возможен подсос, эфир, там где есть дырка он попадет в смесь и обороты подпрыгнут. Ну в теории подсос слышно, если мотор работает не как прокатный стан, на форде слышно было что шипит.
Может еще быть проблема с давлением насоса, ну и теоретически рассуждаю возмжен глюк в КЕ, он ведь тоже вроде двления регулирует, но у меня КЕ не было никогда, потому знаю о нем только теорию.
какой расход бензина, лямбда зонт есть?
Расход увеличился не сильно, с 12 до 14-15 где-то.
Машина у меня первая и у меня она 2 месяца, где посмотреть лябда-зонд?
Сегодня в ара-сервисе менял топливный фильтр, заодно спросил в чём может быть проблема. Сказали слишком богатая смесь, нужно ехать к инжекторщику.
P.S. Ещё заметил, что машина не едет и скачут обороты где-то после 85 градусов.
если после 85 градусов начинается то возможно что и датчик температуры вот ссылку посмотри там много чего интересного для себя найдешь http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=351
Rewers22
