Скачут обороты W204
  • Автор темы Автор темы Sm3tasha
Sm3tasha
Парни, подскажите, заднюю включаю, машина начинает болтаться как лоурайдер, с 800 до 700 оборотов сбрасывает, температура двигателя была градусов 60, тронулся, все ровно без пинка или еще чего, обороты опять подскочили до 800
На D переключился такая же фигня, проехал, остановился, затем заглушил и ушло. Свечи?
W204
WDD2040491A545721
Скорее не герметичность на впуске или в системе ВКГ . Проверь трубку на целостность .1675367007694.png
Да и сразу глянь нет ли утечек масла справа спереди .
Утечек масла нет, в общем вроде в норме, не знаю, посмотрел трубку, которую ты скинул, фото приложу, сегодня с утра на мгновение опять так же было, причем по температуре на мгновение пока машину прогревал с 50 до 90 градусов подскочила стрелка и в обратное положение опустилась
    1,2 MB · Просмотры: 8
    1,6 MB · Просмотры: 8
я так понимаю что машину прогреваете не в движении.
перед началом движения обратите внимание на показания температуры, потом заглушить двигатель , включить зажигание, предположу что температура упадет градусов на 15-25, чем до более высокой температуры греете, тем больше эта разница будет.
предположу что проблема в форсунках.
Понял, буду знать!!!
W204
WDD2040491A545721
Привет) надо проверить значения адаптаций топливной смеси. Свечи также можно выкрутить и проверить целостность изолятора и зазор
Свечи не выкручивали, кинули на диагностику и ничего серьезного не показало, будем пробовать дальше
Friend1972 какой на хер зазор . С уважением но речь не о Жигулях ВАЗ 2101 .​
Проверить в первую очередь на этом моторе нужно валы по старухе и базовое положение ГРМ . Далее нагрузку на моторе по старухе и показания датчиков давления . А после делать выводы.
Если чем-то поможет, сегодня делали диагностику, никаких ошибок, кроме этих
Но сегодня уже не было такой проблемы, кроме как с утра, по поводу трубки что можешь сказать? Я прилагал фото
    41,2 KB · Просмотры: 8
    38,1 KB · Просмотры: 8
сначала нагрузку и давления, причем на 1500-2000 оборотов, далее станет понятно нужно ли проверять базовое положение, причем замечу, что валы по стару могут стоять в допуске.
если сталкивался, поймешь о чем речь))))
Stasila81
