Скрежет при торможении((
Джек22
W210
Во время резкого торможения с водительской стороны скрежет как будто отсутствуют колодки..при мягком торможении такого нет. Заезжал в сервис, снимали передние колеса..колодки и диск в норме, прокачали тормозную жидкость, срезали чуток боковинки у колодок..х.з. зачем. Выехал из сервиса и снова...при резком торможении скрежет металла о металл. Проехал с мастером, говорит так отрабатывает АБС, но во первых это появилось пару дней назад (до этого три года такого не было), ясно слышится со стороны водителя, и раньше при резком торможении в ногу мягко отдавала педаль несколько раз, сейчас без отдачи просто скрежет и торможение... Чего делать..ездить так дальше (мастер говорит..АБС раньше не работало, сейчас заработало..ха-ха ), поменять колодки, или это АБС приказало долго жить, а может еще чего???.. подскажите плиз...может у кого так было? Буду признателен... :(:icon_question:
ekbvideo
MB E240 МКПП
У меня был скрежет из-за колодок, правда он проявлялся наоборот при плавном торможении, и как правило на малой скорости, когда авто останавливалось. Но абс при этом работала как обычно, с отдачей в педаль.
Вообще по логике - если бы была механическая проблема, то чем плавнее тормозишь, тем явнее проявляется скрежет (проведите пальцем по пенопласту быстро, а потом - медленно). У вас скрежет получается в тот момент, когда должна срабатывать АБС - при резком торможении.
Не ездите больше в тот сервис))
Помощник Санты
W204 рестайл
профессиональный совет:D:D:D
Джек22
W210
Тоже совет)))) Воспользуюсь....:icon_e_wink:
А как насчет тормозов?? Есть какие нить догадки? Читал в инэте, многие оказывается с этим сталкиваются...пугаются, что что-нить отвалится..но их успокаивают что это АБС...А решения я так и не нашел(((:)icon_redface:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так задние проверьте. Это ошибочно может казаться, что спереди звук.
Джек22
W210
Ого...это возможно? Снимали все колеса, все норм...звук именно от переднего водительского колеса((( Сидел так же на пассажирском сиденье (когда слесарь в движении проверял...) звук идет определенно со стороны вод. колеса. (( наверное я слишком мнительный.. сменю пока колодки по кругу((
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
При замене колодок внимательно выработку на дисках смотрите (кромки).
И кожуха защитные на предмет погнутости.
Руль не бьет при торможении?
Джек22
W210
Смотрел..кромка примерно миллиметр, руль не бьет..
cosmonafto
