Скрежет при торможении((
Джек22
W210
Во время резкого торможения с водительской стороны скрежет как будто отсутствуют колодки..при мягком торможении такого нет. Заезжал в сервис, снимали передние колеса..колодки и диск в норме, прокачали тормозную жидкость, срезали чуток боковинки у колодок..х.з. зачем. Выехал из сервиса и снова...при резком торможении скрежет металла о металл. Проехал с мастером, говорит так отрабатывает АБС, но во первых это появилось пару дней назад (до этого три года такого не было), ясно слышится со стороны водителя, и раньше при резком торможении в ногу мягко отдавала педаль несколько раз, сейчас без отдачи просто скрежет и торможение... Чего делать..ездить так дальше (мастер говорит..АБС раньше не работало, сейчас заработало..ха-ха ), поменять колодки, или это АБС приказало долго жить, а может еще чего???.. подскажите плиз...может у кого так было? Буду признателен... :(:icon_question:
У меня был скрежет из-за колодок, правда он проявлялся наоборот при плавном торможении, и как правило на малой скорости, когда авто останавливалось. Но абс при этом работала как обычно, с отдачей в педаль.
Вообще по логике - если бы была механическая проблема, то чем плавнее тормозишь, тем явнее проявляется скрежет (проведите пальцем по пенопласту быстро, а потом - медленно). У вас скрежет получается в тот момент, когда должна срабатывать АБС - при резком торможении.
Не ездите больше в тот сервис))
профессиональный совет:D:D:D
Тоже совет)))) Воспользуюсь....:icon_e_wink:
А как насчет тормозов?? Есть какие нить догадки? Читал в инэте, многие оказывается с этим сталкиваются...пугаются, что что-нить отвалится..но их успокаивают что это АБС...А решения я так и не нашел((((:icon_redface:
Ну так задние проверьте. Это ошибочно может казаться, что спереди звук.
Ого...это возможно? Снимали все колеса, все норм...звук именно от переднего водительского колеса((( Сидел так же на пассажирском сиденье (когда слесарь в движении проверял...) звук идет определенно со стороны вод. колеса. (( наверное я слишком мнительный.. сменю пока колодки по кругу((
При замене колодок внимательно выработку на дисках смотрите (кромки).
И кожуха защитные на предмет погнутости.
Руль не бьет при торможении?
Смотрел..кромка примерно миллиметр, руль не бьет..
Alexandr W205
