Скрежет стартера W245
Andrey429038
Добрый вечер. Такая проблема: рандомно, 1 раз из 5-7, стартер не заводит машину, а происходит металлический скрежет. Чаще бывает, если быстро повернуть ключ. Чем дольше ждёшь после поворота зажигания ключа до непосредственного запуска двигателя, тем меньше вероятность, что произойдёт скрежет. Если скрежет произошёл, включаю зажигание, жду секунд 20-30 и машина заводится совершенно нормально.
Сам стартер поменял на неоригинальный новый: MasterKit 77ST003 . Не помогло, то есть при старом оригинальном стартере было всё тоже самое, даже не стало лучше.
Думал может не хватает тока для запуска, поставил новый аккумулятор.
Помогите пожалуйста, сломал всю голову, готов на любой ремонт, только бы не слышать этот скрежет(((
ВИН: WDD2452321J440864
Вот ссылка на скрежет: https://rutube.ru/shorts/83af38433eb0c19efff330dd9621046b
А сколько пробег?
На 245 на пробегах выше 100 тыс были проблемы с маховиком!
Привет) возможно также неполноценное упавление втягивающим реле стартера, и он крутиться перед зубьями маховика. И если долго ждешь и лучше становиться, то я бы предложил проверить состояние провода масса от днища к двигателю. Можно для проверки просто кинуть сверху массу от АКБ на ДВС
А сколько пробег?
Пробег 260ткм. Я просто не совсем понимаю, если проблема с маховиком, он его первый раз не смог провернуть, он же останется на том же самом месте, почему со второго или третьего раза он его спокойно проворачивает и машина заводится
1. Попробовать заменить реле стартера в ногах?
2. Кинуть провод с массы АКБ на двигатель. И если виноват провод массы под днищем, то скрежета не должно быть?
А могли бы подсказать где этот провод заземления искать на днище?
провод массы , а не заземления, нет у вас такого напряжения и силы тока, чтобы заземляться)) Снизу между кузовом и двигателем. Но для начала киньте сверху от аккумулятора массу "-" на двигатель
реле стартера тоже можно проверить, может контакты . Но пауза в 30 сек на него не должны влиять, как будто))
Кому интересно. Добрался до маховика, были слизаны зубья, перевернули шестерню и поставили обратно.
Видео маховика:
да, но как это связано с паузой перед стартом?)))Механический износ!
Suzikov
