Andrey429038
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Москва
Добрый вечер. Такая проблема: рандомно, 1 раз из 5-7, стартер не заводит машину, а происходит металлический скрежет. Чаще бывает, если быстро повернуть ключ. Чем дольше ждёшь после поворота зажигания ключа до непосредственного запуска двигателя, тем меньше вероятность, что произойдёт скрежет. Если скрежет произошёл, включаю зажигание, жду секунд 20-30 и машина заводится совершенно нормально.
Сам стартер поменял на неоригинальный новый: MasterKit 77ST003 . Не помогло, то есть при старом оригинальном стартере было всё тоже самое, даже не стало лучше.
Думал может не хватает тока для запуска, поставил новый аккумулятор.
Помогите пожалуйста, сломал всю голову, готов на любой ремонт, только бы не слышать этот скрежет(((
ВИН: WDD2452321J440864
Вот ссылка на скрежет: https://rutube.ru/shorts/83af38433eb0c19efff330dd9621046b
