Скрип дверей
allegro
Приветствую Вас, господа! ML-270 W163 нагрелся на солнце и стали сильно скрипеть двери при открывании ( скрип в районе ограничителей). Подскажите - как избавиться, можно ли смазать и чем мазать ?
yfafyf
МЛ350 special edition w163
Смаж обычной вдшкой
OlegE320
Без снятия не смажешь. Если там так же, как в 210-м, то нужно полностью вынимать и смазывать. Смазал и забыл о скрипе.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
вюртовская смазка в баллончике помога без снятия. она сначала жидкая, потом густеет. наносил в 3 приема. чтоб слой потолще был и все ок.
Alex_Nik
если ролик в ограничителе сточился.... смазка не поможет. можно токаря попросить выточить ролики и заменить(немного геморно) а можно сами ограничители в сборе поменять.
donkeypunch
w163
А лучше графитовой смазкой
Не факт что поможет, я смазывал рекой силиконового WD, ни копейки не помогло!
Без снятия не смажешь. нужно полностью вынимать и смазывать.
Вы имеете в виду снять ограничители так?
А что за "вюртовская" смазка? У этого баллончика трубочка есть? Или распыляли веером? ))
Смазка вполне может помочь, главное сначала установить точно причину скрипа http://mashina.com/p-mercedes-benz-m-class/skrip-dveri-24705-1-1.html
Дружище, Ваша ссылка на совсем другую проблему скрипа задней двери при движении авто. А здесь боковые двери под вопросом.
yfafyf
Мне очень хорошо помогла силикиновая смазка... А wD вообще толку почти 0 было...
lizzzard
Volvo FL616
решил проблему выточив новые ролики. Разбирал и менял ролики. все смазал, теперь не скрипят и фиксаторы работают!)
donkeypunch
w163
выточить ролики нет возможности у большинства.
походу если смазка не помогает, надо ограничители менять...
Даниил 18
