Скрип в подвеске!
maximfrolov
WDB2110821X175396
Мерсеводы помогите!
1.Вобщем недавно загнал машинку на тему проверить подвеску, приговорили задние рычаги (которые регулируют сход-развал, сам не знаток объясняю как понял) и (если првильно понял) плавающие сайлентблоки (ну что сайлентблоки это точно)! После этого появился принеприятнейший скрип (очень похож на резиновый)... Приехав на сервис (к сожалению в другу смену), машинку покачали, пошатали... услышали определили если дословно то звучало так: "После замены появился звук? -Да!... Ну больше нечему скрипеть он... сайлент! -Что делать? -ну хз... подожди мокрой погоды может пропадет... а так менять!!! -В чем причина? -Похоже резина такая, где то возможно под болтом скрипит попробую смазочкой попасть но не уверен... вобщем покатайся посмотри!!!" Покупас все оригинал... с правой стороны не скрипит, с левой мерзкий скрип...
Машинка у меня рейст 2л компрессор.
2. И еще неприятность такая. При включенном климате что то гудит, выключаешь тишина... красота! На днях при включенном климате я отключил кондей прибегнув к кнопке ЕС и опять тишина! Я понимаю что это кондей, но что именно может гудеть и как это починить вот юто вопрос!!!
Всем спасибо!
Скрипит однозначно плавающий сайлент. Мог заскрипеть при неправильном монтаже - повредили его и все. Или же заводской брак, что маловероятно. А с оригиналом Вы погорячились, МВ не занимается изготовлением сайлентов. Можно было найти аналог типа Лимфердера или еще чего.
В магазине вроде сказали что оригинал... но не суть знаю что не китайская хрень это точно (магаз проверенный) Так что делать то со скрипом? ждать дождя или можно не надеяться?
Может быть и брак. Была как то целая партия таких скрепучих сайлент. Кому не ставили у всех такой результат и это у афициального дилера в Казани. Так что :?
Если он скрипит, то дождь не поможет. Высохнет и опять заскрипит.
да уж, было такое, после того как просохнет естественно будет скрипеть опять, можно маслом, но опять же, это не серьезный подход, лучше под замену.
а по поводу шума кондея, так это же доп. вентиляторы наверное включаются?
на счет шума при включении кондиционера...аналогичная проблема в210,е230,96 г.в. Вентилиторование работает отлично, но стоит включить кондер (погасить кнопку ЕС) появляется шум. Причем разный то монотонно, то периодический, то продолжительный периодический. Повез по сервисам..вердикт - подшипник шкива компрессора кондиционера, если ошибся поправьте. Начал ездить по магазинам...в одном говорят, что только со шкивом (200 евро и на заказ) , другие подшипник нужно подбирать. В общем купил один и поехал в СТО. Сняли- разобрали и не подходит (( В общем у меня размер 52 внешн, 35 внутр, ширина 22. вот такой подшипник теперь ищу. Можно в принципе и не менять...кондиционер работает, но после чтения опрделенной литературы...все нужно делать во время ) Удачи в ремонте.
Скрыпы убираются шприцом с тоненькой иголочкой прокалывать аккуратно пыльник обязательно сверху и закачать масло и все.
Не советую учить людей колхозным предпродажным методам! :geek: Уколы в пыльники не лечат, а дают временное самоуспокоение....
скрип
как устранить скрип в задней части автомобиля(w210,300D)?
Re: скрип
Установить причину скрипа и устранить её. :)
Re: скрип
Ну это самый легкий и простой способ... :D :D
Re: скрип
Не хватало нам ещё лезть под машину и искать что скрипит :ugeek:
Ведь если это сайлентблок, то его придётся мазать или менять, а может защита тормозного диска погнулась и задевает о диск, то его придётся поправить, а вдруг это колодки тормозные их же тоже надо будет менять или плюнуть на них :lol: :lol:
Re: скрип
Сайлент плавающий - 90%
W210 скрип в подвеске
Где-то в районе переднего правого колеса.
Думал вначале плавающие сзади поскрипывают, поменял оба. Скрип остался.
Скрип не постоянный то появляется, то исчезает. Если начало скрипеть то больше всего скрипит при левом повороте и только на небольшой скорости где-то до 40км.ч, но может и при прямолинейном движении начать скрипеть и потом пропасть. Скрипит не постоянным звуком а в такт вращению колеса, думал что шаровая но на кочках не скрипит, пыльники целые на шаровых.
Какие могут быть еще варианты? А то в большинстве сервисов разводят руками и предлагают менять всё покругу пока скрип не исчезнет :D
p.s. Скрип исчезает при нажатии педали тормоза. Может подклинивает суппорт?
Причина оказалась банальна, вытерлись внутренние передние колодки сильно, где-то до 1,5-2мм. На одном отошла накладка от колодки, видимо это и вызывало "посвистывание". Странно что не сигнализировали датчики с обоих сторон.
Олег 530
