maximfrolov
- Сообщения
- 166
- Реакции
- 12
- Авто
- WDB2110821X175396
Мерсеводы помогите!
1.Вобщем недавно загнал машинку на тему проверить подвеску, приговорили задние рычаги (которые регулируют сход-развал, сам не знаток объясняю как понял) и (если првильно понял) плавающие сайлентблоки (ну что сайлентблоки это точно)! После этого появился принеприятнейший скрип (очень похож на резиновый)... Приехав на сервис (к сожалению в другу смену), машинку покачали, пошатали... услышали определили если дословно то звучало так: "После замены появился звук? -Да!... Ну больше нечему скрипеть он... сайлент! -Что делать? -ну хз... подожди мокрой погоды может пропадет... а так менять!!! -В чем причина? -Похоже резина такая, где то возможно под болтом скрипит попробую смазочкой попасть но не уверен... вобщем покатайся посмотри!!!" Покупас все оригинал... с правой стороны не скрипит, с левой мерзкий скрип...
Машинка у меня рейст 2л компрессор.
2. И еще неприятность такая. При включенном климате что то гудит, выключаешь тишина... красота! На днях при включенном климате я отключил кондей прибегнув к кнопке ЕС и опять тишина! Я понимаю что это кондей, но что именно может гудеть и как это починить вот юто вопрос!!!
Всем спасибо!
Всем спасибо!
