Скрипы в руле...
Exet-5
Форумчане подскажите пожалуйста... Мерин стоял пол года. Начал эксплуатировать и при повороте руля какой-то неприятно трущися звук и трение отдает в руль... Что это может быть... Куда копать...?!
Чижик
Забаненный
Для начала проверить уровень масла в ГУРе.:icon_exclaim:
Exet-5
Проверил, уровень в норме... Ща прокачал систему, позже отпишусь...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Жидкость в гуре к скрипам отношения не имеет, при малом уровне жижи гул а не скрип. Скрипеть может рейка, а точнее сухарь трущейся об рейку или крестовины рейки, скорее сухарь, открутить упор вытащить сухарь хорошенько смазать вал рейки, собрать на место отрегулировать люфт в рейке.
Звездочёт
а куда попрыскать чтобы руль не скрипел при поднимании опускании
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Во втулочки на механизме регулировки. Их видно если голову засунуть под торпеду. Но думаю брызнуть не получится, а вот на палец солидола намазать и на винты это можно. Втулки там пластиковые, от этого скрипы и люфты узла.
Exet-5
Всем спасибо... Прокачал ГУР и все стало нормально...
whyispetrov
