SL500 постоит 3-4 дня и АКБ в ноль. Батареи обе новые
arkadij
Всем привет. Имеем SL500, постоит 3-4 дня и аку в ноль даже не открывается,батареи обе новые 1 месяц, что может так сосать ток?
Один электрик смотрел говорит всё норм.машина засыпает.
На марсе ценник космос,может кто что- нибуть подскажет
WDB2304751F003240
Спасибо
Засыпает, да не засыпает. Что-то включается, подогрев какой нибудь.
Вроде разобрался,в бардочке свет не тух.
Посмотрим как дальше будет....
Ничего не поменялось,на бош сказали утечка 400милиампер,приговорили штоергерет на зарядку сказали только мерс сделает,герет стоит 2350 евреев плюс работа,отремонтированный стоит 350,отремонтировал перепояли конденсаторы всё по...ю,утечка таже ,что делать????
Я так понимаю авто у Вас в ремонте судя по первому посту ("Имеем"). Подскажу только разок любой исполнительный механизм, мотор, насос итд., получает питание через предохранитель. Так вытащите его или фишку снимите для проверки идей, оставьте авто и проверьте результат. Сложно поверить что никто не может держать в руках мультиметр и правильно им пользоваться.
Кнопку массы переделать. И отключать, пока найдётся понимающий. А так АКБ угробится. Как закрыть двери и открывать нужно объяснять?
Уже два угробил,сейчас машина в ремонте электронщик ищет отключая попорядку блоки,уже полтора месяца....(((
Урра проблемма решена !
Перепояли кондёры в штоергерете (на зарядку) потом выкинули ТV модуль и всё ок. Супруга была в отпуске 10 дней,спец.машину не трогал. Приехала - Полёт нормальный.
SeregaPeskov
