SL63 (231) помогите снять лог аварии
KarlssonV12FSI
Всем привет. Пытаюсь снять лог аварии (скорость, положение педали акселератора, тормоза и тд в момент столкновения). Пробовал это делать Xentry 12/18 потом 12/17 на разных компах, но процесс прерывается в обоих случаях при 20%, с одной и той-же ошибкой. Блок SRS и другие читаются норм.
ПАМАГИТИ!!!
Инфу по этому файлу не нахожу
    64,6 КБ · Просмотры: 156
    77,1 КБ · Просмотры: 145
    100,4 КБ · Просмотры: 119
А что мешает разблокировать блок и провести ввод в эксплуатацию?
Если есть ошибки по срабатыванию подушек или натяжителей то в ошибке можно посмотреть параметры при каких обстоятельствам она сработала
У вас почему то нет вот этого пункта
А он как раз записывает данные в формате эксель
Правда это скрин с симулятора!
Кстати у меня ваш пункт в симуляторе тоже не даёт данные
KarlssonV12FSI
В ошибке только пробег указан, и всё.
Когда сохраняю в эксель то данных там нет, в строке где скорость, я не помню точно, но что-то типа false
И в других строках так же
Уточнил
Старом такие данные не считаеш к сожалению
npilatov
