Слабо горит левый парковочный фонарь передней фары
vitan_80
Здравствуйте. Может кто сможет мне помочь? Недавно решил заменить лампочки в передних парковочных на диоды, левая (если стоять лицом к капоту) горит нормально и компьютер на нее не ругается, правая еле горит и периодически вспыхивает на доли секунды, еле горит даже при выключенных огнях и комп на нее показывает ошибку. Поставил обратно обычные лампы и заметил, что правая горит еле слабее, но ошибок нет. Замерил напряжение тестером, та что горит нормально 12,5v, а та что слабее 11,4v видимо из- за этого и не разгорается диод. Подумал, что масса слабая, взял + с лампочки, а - с корпуса один фиг 11,4v
Как быть? Где копать?
Мерседес w211 E320 2002г.
WDB2110651A150112
j.bond.007
