Сломался на перекрестке
  • Автор темы Автор темы slovar
slovar
Здравствуйте.
Вчера выезжал с работы поздно вечером, на перекрестке разворачиваться стал и сзади, в районе редуктора, произошел сильный удар, перестала работать коробка, вкл. на N, откатил к обочине. На дороге подобрал какую-то металлическую чашечку (или заглушку) с шестью отверстиями под болты, внутри чашки - смазка, два болта, один срезан.
Вот сейчас сижу предварительно считаю монету.
Подскажите, будьте добры, что у меня произошло, почему и к чему готовиться сегодня в магазине?
Не уж то редуктор, а может и привод.
Спасибо.
Mercedes E200K 1998г. WDB2100451A599345
Привод развалился(шрус),возможно отделаешься заменой болтов,ну это самый легкий вариант))))
купить свой (именно свой, т.к. они разные) шрус на разборке, т.к. новый будет стоить дорого.
Поменяли болты на оба привода, масло оригинальное в редуктор и сальники.
Полет нормальный.
Всем спасибо.
повезло
У меня как то на 124 вал шруса срезало
такие же симптомы как описал автор - кардан крутит, правая полуось не двигается, а левая крутится\болтается как будто отломилась около основания ступицы.
Друзья как снять заднюю левую полуось?
откручиваю возле редуктора, откручиваю под колпачком гайку и вытягиваю? тормозной диск не снимаю?
картинок не нашел в интернете может есть у кого мануал или опыт помогите пож-та, машинку на ход хочу за выходные поставить.
вин в подписи если что.
все так... только нужен хороший инструмент, болты на герметике - очень туго идут, да и неудобно там + возможно по шлицам туго выходить будет, закисает там
Corpmutas
