слышен шум будто какой-то моторчик работает в багажнике
Babayy1981
w221 s500 4 matic AMG
Адвокат
слышен шум будто какой-то моторчик работает в багажнике.
машина не заведена или закрыта шум в багажнике слева под обшивкой
Babayy1981
Адвокат
WDD2211861A101335
Крымчанин
Дизельный Два
Охлаждение музыки
vadmarin74
Охлаждение музыки
Здравствуйте! У меня та же проблема, и вы правильно написали, что жужит вентилятор охлаждения усилителя музыки(вообще не отключается). Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо! Мерс 221 2008г.в.
Крымчанин
Дизельный Два
что значит совсем не отключается ??
проверяли лично или ??
vadmarin74
Лично... поставил машину в гараж, звук вентилятора из-под левой обшивки в багажнике... я подумал, ну засыпает машина... через несколько часов шум тот же... вскрыл обшивку, работает вентилятор усилителя... скинул черный разъем - отключился, надел разъем - тишина... включил музыку - заработал, но после выключения музыки или машины уже не выключается, работает постоянно! сняли усилитель продули пыль, следов воды никаких, все чисто, поставили - та же картина... Последний раз накинул разъем и поехал не включая музыку, но приехав обнаружил, что вентилятор крутится и не выключается... и еще видно, что красный светодиодик горит внутри усилка... Че делать???
Крымчанин
Дизельный Два
обновить ПО
vadmarin74
Всей машины или какого-то блока? Думаете поможет? Сегодня на выключенной машине подключил разъем - вентилятор не работал, я ушел... через час подхожу - крутится... машину не трогали... отключил разъем снова... Как выяснить, какой блок дает команду на усилитель, что он включается(и соответственно крутится вентилятор)? Может есть схемы...
Крымчанин
Дизельный Два
ПО телематики обновлять
aav221
добрый день всем... дайте знать как решили вопросы с вентилятором усилка
aav221
Автотичер64
Вы уверены, что это вентилятор усилителя? Просто за левой спинкой в багажнике есть моторчик подкачки задних сидений. Он тоже может жить своей жизнью.
aav221
да, уверен, вентилятор усилителя *жужит*...
снимал подачу питания = перестал работать вентилятор усилителя.
как быть,
обращался к официалам - не знвют, ошибку при диагностировании не показывает...
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
Подскажите, кто менял (шумящий) вентилятор усилителя? Может от чего то подходит? Раз он шумит, то этот шум наружу вылезет.
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Всем доброго времечка. Ну вот решил я с этим шумом разобраться и не зря. Когда разобрал мультимедийный блок то обнаружил вот эту грязь, это вентилятор накидал да и сам он наелся грязи. Мотор был вскрыт чищен и смазан. Кстати он вращается в медно графитовой втулке которую на заводе пропитывают маслом для долговечной работы, я тоже её на ночь опустил в горячее масло для пропитки. Теперь сборка.
    1,2 МБ · Просмотры: 558
    1,4 МБ · Просмотры: 522
    871,1 КБ · Просмотры: 510
    918,1 КБ · Просмотры: 617
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Всё собрал, теперь как в песне: не слышны в саду даже шорохи.
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Здравствуйте. Если блок не уснул, значит это не исправность, а может у человека и другие не усыпают. На предыдущем w 221 2006 года я вообще его не слышал. Он работает без шума.
Юрий121093
