Снял руль, чего-то не хватает!
Mercedes300E
От прошлого хозяина, в наследство не работает сигнал. Снял руль, посмотрел, чего не хватает кажись, машина 90 г, руль с SRS.
Может отличия есть в контактах и
У вас этой детали нет на фото, искать нуно куда это подключить
Те щетки на моем фото, ток на srs, если брать новые, то это отдельные зп-ти, диск отдельно, провод отдельно
Тут момент такой, что минуя шлейфов и щёток, я замонкнул контакты а сигнала таки нет, куда копать дальше?
На сигнал идет плюс от замка клема15 далее на предохранитель 10. Потом на соединительную колодку и руль
У меня показало что минус, я с прикуривателя подкидывал + и лампочку, она загоралась
Evgeniy62
