Снятие двигателя M273 4MATIC
Nalsky
Здравствуйте!
Не подскажете есть ли мануалы по снятию двигателя W221 M273 4matic S350?
Подскажите пожалуйста:). Тем не нашел. Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
Брать и разбирать
Глушак
Коробка
Передок с полуосями
И мотор наверх
RAIN5297
Insignia
Ну или снять радиаторы и вперед с коробкой вытянуть)
Крымчанин
Дизельный Два
Смысл распанахивать то что даже трогать не надо
Зачем потрошить гидроусилитель кондиционер если это можно оставить герметичным
Nalsky
Брать и разбирать
Глушак
Коробка
Передок с полуосями
И мотор наверх
у меня еще вопрос, на 4MATIC'е передок получается редуктор с полуосями, там есть такое интересное стопорное кольцо, как проще достать до него?
щипцами для стопорных колец не хочет доставаться) Есть хитрость? или просто берешь и снимаешь?. И вытаскивать двигатель лучше с редуктором?
RAIN5297
Insignia
Я давненько этим не занимался, но вроде компрессор и гидрач от мотора откручиваются и убираются в сторону... так просто предложил вариант для разнообразия)
Крымчанин
Дизельный Два
Стопор с полуоси снимается щипцами
RAIN5297
Insignia
Если прям совсем неудобно то острым шилом кривым за один край гнуть, но тогда кольцо надо новое и можно бортик сломать
VLADIMIR 220208
