X_o_XxX_o_L
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
Всем доброго времени суток. Я новый пользователь на вашем форуме и я сразу к вам с вопросом. В общем У меня такая проблема - Приобрёл Авто Мерседес СЕ300 3.2 94 г.в Двигатель бензин 3.2 кпп Автомат 4-ёх ступка. неопытность и незнание привело к тому что я проехал около 200км после покупки авто с малым количеством масла в Коробке передач и произошла следующая беда.
1) Пропала задняя скорость (Замена масла вылечила эту проблему), но после замены масла в автомате коробка стала работать но я думаю не так как положено (Рывки в холочтую газавала только потом трогалась)
2) прошло 2 недели отказал 3-4 скорость разгоняется до 110 и не переключается на 3-ю скорость как и на D так и со 2 или 3 на D всё ровно без изменений.
Сейчас авто находится в гараже все говорят лучше заменить акпп. Решил попробовать сам перебрать но столкнулся с тем что не могу снять её. Все болты все крепления всё открутил щуп масла снял фишки шланги трубки всё отключил кордан снял прокладку между корданом и акпп снял появился зазор между акпп и двигателем около 1 см но она не снимается что то её держит пробовал менять положение скорости естественно после того отключил кулису переключения передач.
Проблема во первых состоит в том что я не могу снять её.
Во вторых в том что даже примерно не знаю как приступить после снятия к ремонту.
Добрые и знающие люди если кому доводилось кто может быть сталкивался будьте пожалуйста добры я думаю не так уж сложно будет вам помочь мне каким ни будь напутствием или мануалом по снятию или ремонту.
Все огромное спасибо за внимание
