Снятие и Ремонт Акпп (HELP ME)
X_o_XxX_o_L
Всем доброго времени суток. Я новый пользователь на вашем форуме и я сразу к вам с вопросом. В общем У меня такая проблема - Приобрёл Авто Мерседес СЕ300 3.2 94 г.в Двигатель бензин 3.2 кпп Автомат 4-ёх ступка. неопытность и незнание привело к тому что я проехал около 200км после покупки авто с малым количеством масла в Коробке передач и произошла следующая беда.
1) Пропала задняя скорость (Замена масла вылечила эту проблему), но после замены масла в автомате коробка стала работать но я думаю не так как положено (Рывки в холочтую газавала только потом трогалась)
2) прошло 2 недели отказал 3-4 скорость разгоняется до 110 и не переключается на 3-ю скорость как и на D так и со 2 или 3 на D всё ровно без изменений.
Сейчас авто находится в гараже все говорят лучше заменить акпп. Решил попробовать сам перебрать но столкнулся с тем что не могу снять её. Все болты все крепления всё открутил щуп масла снял фишки шланги трубки всё отключил кордан снял прокладку между корданом и акпп снял появился зазор между акпп и двигателем около 1 см но она не снимается что то её держит пробовал менять положение скорости естественно после того отключил кулису переключения передач.
Проблема во первых состоит в том что я не могу снять её.
Во вторых в том что даже примерно не знаю как приступить после снятия к ремонту.
Добрые и знающие люди если кому доводилось кто может быть сталкивался будьте пожалуйста добры я думаю не так уж сложно будет вам помочь мне каким ни будь напутствием или мануалом по снятию или ремонту.
Все:icon_mad: огромное спасибо за внимание
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
гидротрансформатор открути через окно в коробке,короче лезь под машину спереди под мотор,стоя прямо под поддоном (картером) мотора смотри прямо на коробку, на корпусе коробки снизу увидишь отверстие, возьми фонарик и посвети там увидишь как и открути гидротрансформатор, открутишь и так стягивай коробку со шпилек взад к редуктору и следи чтобы трансформатор слезал с маховика вместе с коробкой,осторожно снимай и чтобы с коробки(с вала) трансформатор не сошел, тоже смотри тяжелая собака
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
А может человек не открытил крепление щупа к головки блока, трансформатор ни чего не держит
X_o_XxX_o_L
ух ты спасибо за такое направление, не ожидал так быстро помощи. надо машину и ехать в гараж. по идее все понял вечером поделюсь может еще че всплывет. а ответ четкий я даже и не ожидал спасибо
X_o_XxX_o_L
снял свою акпп, не без последствий, 2 тросикам наступила замена =(( кто теперь поможет мне советом или ссылкой как приступить к разборке и ремонту что то я сам не смог не чего найти. Буду рад помощи всем спасибо
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
X_o_XxX_o_L
Всем доброго времени суток. В общем полетела акпп на мерседесе моём W124 M104 СЕ 300 94 г.в 3.2 . Ну дак вот стояла АКПП с ней были проблемы. Мы её сняли пришла другая акпп только со 103 мотора мы её поставили подключили всё но вот тросик только кик дауна как я понял который вместе с газулькой тянеться вот этот трос не достаёт немного надо его заменить тачку завожу скоростя включаю машина не едет и вот не могу понять в чём беда что можно попробовать сделать что бы не гнать в сервис что может быть кто может сталкивался знает отпишите поеду буду проверять!
X_o_XxX_o_L
НУ вы что давайте ответе хоть кто ни будь по теме что то
m124q
Перед тем как ставить,надо хотя бы проверить совместимость агрегатов.
X_o_XxX_o_L
Сказали ставь подойдёт. Стояла как понял на таком же купе тоже 3 л. Только со 103 мотором. Вот и вся беда. Я поставил подключил всё масло залил запускаю двигатель переключаю скорость и не чего не происходит
yuch320
W210 320
раз сказали что пойдет - значит приведи за руку и попроси показать как???
мерседес 124
проблема с коробкой
Здравствуйте подскажите пожалуйста приобрел мерс 124 а там с коробкой какой то не порядок 1скорости нет, и переключается после 4000оборотов с сильным ударом.что это может быть? И можно ли 5 ступку установить заместо 4ступки? Спасибо заранее за ответ. Жду ваших советов.
v.night
Попробуй отпустить трос коробки, посмотри на реакцию.
dmsamoilov
Была подобная проблема, никак не мог разобраться, психанул и за помощью обратился в сервис "Автомастера":
http://avto-mastera.com/
Там можно найти нужного ремонтника по поиску, если что, могут и проконсультировать, если договоритесь.
тим814
