Снятие поддона двигателя
alex_drid
W221 S500 4matic
Как снять правильно поддон двигателя на 4Matic (5.5) 388л.с.?
Надо добраться до вкладышей.
Что еще надо снимать и в какой последовательности?
Не проворачивается коленвал. ...до ближайшего (открывшегося) дилера 1000км.
Очень буду благодарен за схемы и руководства- как и что снимать в какой последовательности.
Заранее спасибо.
Где VIN??
Вин????
Второй )))
Что произошло до этого, после чего не проворачивается?
Зачем тогда новая тема?
Снимайте головки и смотрите что произошло. Либо каты, либо впускной развалились и все это в цилиндры полетело.
...если полетело сверху в цилиндр, то почему сразу заклинило коленвал?
Логичнее делать работы от меньшего к большему, посмотрите эндоскопом что в камерах сгорания или снимите головки.
ясно. спасибо.
кто может помочь со схемами снятия поддона на 4matic. ...если,что на будущее
без снятия ДВС очень геморно поддон снимать сильно много всего тогда прийдется дергать и плюс авто тогда зависнет на подъемнике очень на долго. снимайте ДВС а там дальше ничего сложного нет и автомобиль на колесах останется мозно по территории СТО катать спокойно чтоб не занимать пост, а если в гараже дома снимать то тогда тем более никак не снимите.
снятие мотора 3 часа
снятие поддона на машине 16 часов
понял. ...просто здесь, где живу- некому дать такое задание... сам в гараже...тоже (написали). Придется к дилеру на эвакуаторе...1000км.
Мерс мп3
