Снова чек , аварийный режим.
Marshal2002
Лениногорск
С утреца завел машину ехал, ни ошибок, не чего не предвещало беды. Потом на светофоре заметил, что при снижении на 2 и 1 передачу рывки. Вначале не понял, потом как понял, что машина свалилась в аварию, а что, зачем почему не понятно, чек не загорается, решил проверить обороты, точно... Не разгоняется, не едет.
Подкинул лаунч вышли следующие ошибки.
Что это может быть? Где то обрыв? Зажатие?
Сколько перечитал форумов, нигде ясного ответа нету, люди пишут меняли датчики мап, все меняли, но конкретно такого ряда ошибок я не нашел нигде.
Подскажите, может кто сталкивался?
WDC2049841F602461
    962,5 KB · Просмотры: 16
может опорное напряжение не в порядке?
Опорное напряжение датчиков имеется в виду.
А оно если мне пмять не изменяет 5 вольт и идет с блока управления
Как правило наедается один из датчиков и валит всю пятивольтовую цепь
По ошибкам очень похоже
Понял, попробуем, электриков нету блэн, все толковые за 500 км, придется ехать :d
Проверь проводку согласно схеме от датчиков до блока а также на истирание на моторе . Наличие опорного напряжения питания со снятыми фишками . Далее ищи виновника . Миша правильно сказал , один "засранец может испортить всю малину" , при чём по разному , может сигнал искажаться от рабочих датчиков или напряжения в блоке отключаться если в датчике замыкание питания на массу .
Спасибо, посмотрим:)
Андрей коробово
