Со стороны водителя дует менее холодным
I-g-o-r
W203 VIN WDB2030461F618398
Всем привет! Не сказал бы что проблема, но вносит некий дискомфорт периодически. В солнечную и жаркую погоду при вкл кондея из дефлекторов пассажира практически через минуту-две дует ледяной воздух, а из водительских дует горячим ( от нагрева панели видимо, мотор холодный) еще минут 5, потом тоже холодный. Да и в целом, по ощущениям, с водительской стороны воздух менее прохладный. Ошибок по климату нет, по кондею нет. Может что-то надо почистить, дозаправить? Сканер показывает 2.6 бар давл хладагента. Пару лет назад появилась такая проблема.
WDC1641861A252549
znatok65
при давлении 2,6бар холодить не будет , похоже сканер в помойку просится
Легенда форума
WDC1641861A252549
Проверить датчики температуры и отколибровать заслонки для начала
I-g-o-r
Датчики температуры где стоят?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Надо проверить уровень хладогента , значения датчиков температуры , нормировать сервомоторы , как сказал Миша и проверить актуальность ПО климата .
I-g-o-r
Спасибо. Начну с уровня фреона. Если сразу динамично вваливать, достаточно быстро охлаждается. На холостых дольше. С водительской стороны.
I-g-o-r
Не успел. Заклинил компрессор кондиционера, ремень порвался(. Видимо причина.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну всё лето впереди . Сам Бог велел тебе поменять компрессор с фильтром.
I-g-o-r
Да, конечно теперь менять. Год назад у него муфта рассыпалась, благо с того времени в багажнике лежал короткий ремень ( в обход кондея). Обошелся без эвакуатора ?
I-g-o-r
Заменил все. Теперь как в морозилке. ?
Евгений_МБ
