Со стороны водителя ,не горит противотуманка. Мерс Е 211 сди 2005г
валли
Не горит противотуманка передняя со стороны водителя,лампочка цела,фишка новая. Когда подключаешь обычную лампочку на 12 в в фишку ,лампочка кождые 3 секунды моргает,но не горит. Где искать? Есть ли преды отдельно на противотуманки?Если есть то где они стоят?
Смортите проводку к противотуманке, дело не в предохранителе
Смог прозвонить только до блока предов ,а там провода уходят в жгут под сам блок предов.
Птф питаются от переднего сама, если на приборке ошибку не пишет значит ищи косяк в проводке.
Сам проверяет лампочки низким напряжением.
На приборном щитке пишет ошибку,,значек лампочка,, и пишет правый птф не горит,а диагностика указала не исправна лампа или обрыв в сети,короткое значение.Где искать???
Ищите обрыв плюсового провода от противотуманки!
Только сначала проверьте внимательно разъём на лампу, на плотность контакта!
плюс на плюсовом проводе моргает каждые три секунды ,проверил до переднего блока предов,дальше провод уходит под блок. Фишка сидит плотно на лампе. ??????
Причина найдена,в самой фишке отгнил почти весь провод плюс,держался лишь на одном волоске. Для тестера хватала проверить сопротивление и оно показывало,что контакт есть,а для запуска лампы нет. Обрезал и запаял,все работает. Спасибо все кто помогал советом.
Всем доброго времени суток у меня та же беда не горит левая противотуманка w211 e220cdi 2002г. лампочка новая, разъем новый, в общем не подходит напряжение, может за неё отвечает какой-то отдельный предохранитель или реле, помогите пожалуйста!
twlow
