Со стороны водителя ,не горит противотуманка. Мерс Е 211 сди 2005г
валли
Не горит противотуманка передняя со стороны водителя,лампочка цела,фишка новая. Когда подключаешь обычную лампочку на 12 в в фишку ,лампочка кождые 3 секунды моргает,но не горит. Где искать? Есть ли преды отдельно на противотуманки?Если есть то где они стоят?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Смортите проводку к противотуманке, дело не в предохранителе
валли
Смог прозвонить только до блока предов ,а там провода уходят в жгут под сам блок предов.
дроздовод
Птф питаются от переднего сама, если на приборке ошибку не пишет значит ищи косяк в проводке.
Сам проверяет лампочки низким напряжением.
валли
На приборном щитке пишет ошибку,,значек лампочка,, и пишет правый птф не горит,а диагностика указала не исправна лампа или обрыв в сети,короткое значение.Где искать???
Sergei21
W204
Ищите обрыв плюсового провода от противотуманки!
Только сначала проверьте внимательно разъём на лампу, на плотность контакта!
валли
плюс на плюсовом проводе моргает каждые три секунды ,проверил до переднего блока предов,дальше провод уходит под блок. Фишка сидит плотно на лампе. ??????
валли
Причина найдена,в самой фишке отгнил почти весь провод плюс,держался лишь на одном волоске. Для тестера хватала проверить сопротивление и оно показывало,что контакт есть,а для запуска лампы нет. Обрезал и запаял,все работает. Спасибо все кто помогал советом.
Nikolai123
Всем доброго времени суток у меня та же беда не горит левая противотуманка w211 e220cdi 2002г. лампочка новая, разъем новый, в общем не подходит напряжение, может за неё отвечает какой-то отдельный предохранитель или реле, помогите пожалуйста!
Дима борода
