Сообщение на дисплее!!!!
kirill181
Добрый день! Мотор 272. Несколько раз появлялось сообщение на дисплее "При заправке на АЗС проверьте уровень моторного масла". Хотя уровень масла в норме (5 мм ниже МАХ). В чем может быть причина.Спасибо.
Неисправен датчик уровня масла.
Неисправность электропроводки.
Мозги "съехали".
Проверь уровень после 2-3 часов стоянки, если все нормально то датчик глючит
Хорошо,чьи мозги? PCM или я чет не понял?
Мозг - это блок обрабатывающий данные от датчика уровня масла.
На грузовых Мерседесах это блок MR, на легковых - подскажут специалисты по легковым.
Но скорее всего - датчик.
unfaze
