Сообщения системы, скинуть ошибки
Junofina
Вопрос 1: если выполнить необходимые замены (фильтров, масла, свечи) у мастеров "в гараже" и после найти где можно скинуть сообщения в системе, следующие сообщения о необходимом ТО будут так же вовремя и адекватно появлятся?
Вопрос 2: поменяли колодки/диски, но система все равно выдает сообщение "износ тормозных накладок", поврежден датчик или просто нужно скинуть сообщение?
Посоветуйте, где могут скинуть с компьютера ошибки?
с280
1. Уже расписали в соседней теме
2. Если поменяли все и сообщение осталось - проблема с датчиком!
Ошибки скидываюся сами если они не системные! в мозгах прописывается факт возникновения ошибки, но на экране авто ее не должно быть видно, если это не постоянная ошибка!
При замене колодок ошибка скидывается сама.
Станислав Ч
