Сопливит датчик уровня масла
Ruslan_Tyumen
w203
Привет, форумчане!
При замене масла на с180 выявили подтек масла из-под датчика уровня моторного масла. На схеме ниже это деталь № 35. Парт номер A0041537428. Обнаружена трещина в основании датчика. Мастер говорит, что он неразборный и меняется целиком. А стоит космос!
Вопрос: прав ли мастер? Замена уплотнителей в детали № 901 не решат проблему?
vin WDB2030461A821079.
Привет, форумчане!
При замене масла на с180 обнаружен подтек масла из-под датчика уровня моторного масла. На схеме ниже это деталь № 35. Парт номер А0061533028. Наблюдается минитрещина в основании датчика. Мастер говорит, что он неразборный и меняется целиком. А стоит космос!
Начнём с того что 901 это не уплотнитель! Это разьём! Точнее пины разьёма!
Решает проблему деталь 38 Это уплотнительное кольцо на датчик!
Масло правда придется сливать!
И скорее всего менять датчик! Поищите по разборам. Они редко выходят из строя.
Как делается - в файле!
Проблема решена с помощью эпоксидного клея.
Руслан, напишите точнее. Что заклеили? Поддон все таки снимался? Можете по подробнее описать. У меня такая же проблема. Весь поддон в масле, течь в этой же области. У меня 112 мотор
У вас разные датчики! Ваш находится полностью в поддоне. Только разьем выходит наружу
Руська
