Сопливит масло с задней, верхней стороны 271 двигателя
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Всем доброго времени суток!
Вчера заметил, что с задней, верхней стороны 271 двигателя (фото прилагаются) сопливит масло.
Подскажите пожалуйста, что это за штука из под которой давит масло? Как заменить прокладку (если она там вообще есть) т.к. подлезть туда не реально, все впритык?
Может есть какой то мануал как и что там менять или кто то сталкивался с этой проблемой.
C230K W203 WDBRF40J65F630825
    170,3 KB · Просмотры: 741
    116,6 KB · Просмотры: 737
    93,5 KB · Просмотры: 721
    89,9 KB · Просмотры: 681
    143,7 KB · Просмотры: 704
    133,2 KB · Просмотры: 737
    118,8 KB · Просмотры: 754
Нужно менять резиновое колечко под крышкой:-) проблема отпадет!!
Была похожая проблема. Замена прокладки вакуумного насоса все исправила.
150 просмотров два ответа..)))
пздц просто..
Снимаешь насос,откручиваешь пять болтиков крышки и увидишь резиновое колечко!!!вот оно и есть причина течи масла!!я себе ставил от Камаза колечко,,маслостойкое(было чуть толше родного)попутно промыл сам насос снутри,потом заливаешь в него масло и ставишь все обратно.Не забудь новую прокладку под насос купить!!!У меня 4000 все сухоооо.
пздц просто..
А чего тут отвечать то? Гугл в помощь. Да и снять насос, разобрать, поменять кольцо и поставитьобратно... ничего сложного.
Спорт
