Сорвал резьбу под Форсункой Помогите!
DIE
Из под форсунки на Sprinter 208D 601 двигатель начало пшыкать. Поменял шайбу под форсункой не помогло, стал затягивать сильнее форсунку и сорвал резьбу в головке. Что делать?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Вы, уважаемый, сорвали резьбу не в головке, а в форкамере. И, кстати, пшикало именно из под нее. А вот достать ее из головки с сорванной резьбой будет проблематично.
alex-064
при замене форсунки меняется болт, что б такой ситуации как раз не произошло, нарезать новую резьбу можно, несцы))
а тому кто устанавливал пендаля надо б дать, за криворукость и необразованность
alex-064
появился кокс??как пшикать?как выдрал? возможно головку на мусорку
Andrey140583
Болт М6 которым фиксирую форсунку
Часть болта осталась в ГБЦ. нарезали в голове резьбу на 8М. затянули форсунку другим болтом, пока катаемся. Без проблем.
Олег Сухарев
На 601 моторе форсунка вкручивается в форкамеру. однозначно снимать голову, смотри где сорвал. между форсункой и форкамерой или между головой и форкамерой. возможно поможет замена форкамеры или ремонт головы в хорошей конторе.
Андрей4545
