совместимость другого генератора
blade22000
W220 S320long
руководитель
Привет всем. Такая беда, сгорел генератор он стоял 90-150а. Если поставить тоже от мерам, только поменьше 75-115а. Ничего не случиться?
Неужели никто не знает?
что то случится
Ничего не случится. Ставят и меньшей и большей мощности и никто не взорвался и не сгорел. Корректная работа гены зависит от шоколадки. Как её поставить даже на генератор от жигулей - в любом автокооперативе скажут. Там это дело мастрачили ещё в прошлом веке и до сих пор всё работает.
Сгорит ещё быстрее.Лучше свой отремонтировать.
Если не найти причину, то сгорит всё, что не поставишь.
А генератор на 115А - штатный по силе тока на большинство W220.
Чел даже ВИН не написал, может у него сгорел китаец, они там любят писать 150А.
Нет, стоял у меня оригинал bosh. Там так и было написано.
Ремонтировать сложно, обмотка сгорела. В городе нет такой. Когда у ремонтников спросил, они сказали, что меньшей мощности быстро сгорит. Особенно если будет много нагрузки потребления.
никто просто так ставить больше не будет никогда, аккумуляторы в машинах разные бывают и оборудованием отличаются.
Вы полагаете, что говорите очевидные вещи? У меня, например, просто так стоит генератор более мощный, чем штатный. Ваша теория разрушена.
Относительно: разные аккумуляторы и оборудование... И что? Да, разные бывают аккумуляторы и разное оборудование. Никто ведь не знал об этом раньше! Хотя кто об этом тут спрашивал?
Изначально тема в возможности замены гены 150А на 115. А тут в ответ начинают советовать отремонтировать или купить с разбора. Начните ещё советовать где деньги ему взять и на чем поехать за геной.
Топик до сих пор не назвал ВИН, может у него штатный 115А?
Я лично видел "оригинальный бош" из китая на 150А на W220.
К тому же БОШ штампует генераторы на тучу других марок автомобилей. Рядом если положить родные с мерса и фольца - не отличить. )))
С Вами тяжело спорить, раз вы про автохлам и гаражи начали разговор накинте на 9-ку 100 амперный аккум и почувствуйте разницу, хотя бы по звуку его работы. про разборку это выход из его ситуации, его дело что он будет делать где и как
Китайцам не верите,а EPC верите?
Взял первый попавшийся 220,который пришёл в голову.
А,я лично видел оригинальный генератор,который почему-то не работал (для справки:пытались починить диодный мост).Как Вы думаете скольких потребителей он успел обслужить?
    125,2 KB · Просмотры: 189
И что это говорит? И кому?
Я разве говорил, что на машине у топика должен быть гена в 150А?
Разве я сказал, что гена в 150А обязательно китайский? Или что в 150А у БОШа нет генераторов?
Вы хоть читаете, прежде чем начать что-то доказывать?
Я уже дважды написал, что пока никто тут (кроме топика) не знает точно, что у топика на машине должно стоять! Может там стоит 150А, может там кетай на 110А, но написано БОШ 150А...
Ну,если в Вашем регионе с ремонтом сложно (извините сужу по своим меркам,в Москве такой проблемы нет),есть интернет где можно найти всё и пришлют за неделю.Но в любом случае надо ставить по ВИН.
Про автохлам я слова пока не сказал. Ткните носом!
Разве не Вы про автохлам с разборок начали вести речь? Не Вы утиль предложили поставить на Мерседес?
К Вашему сведению, можно любой генератор поставить на любой аккумулятор. Заряжать будет, если ток утечки и саморазряда не будет больше, чем ток заряда. Можно и "9-ку" накинуть на 10000А аккум.
Вы никогда не заряжали свой аккумулятор зарядником со стрелочным индикатором? Не замечали, что ток заряда заряженного аккумулятора стремится к 0?
Вам не доводилось ездить на машинах, где установлен амперметр и отключен генератор? Не доводилось видеть, что в иных ситуациях хватает для работы двигателя всего несколько ампер?
Запоминайте: тема тут не в аккуме, генератор должен иметь такую мощность, чтобы при определенных условиях обеспечивать энергией потребителей и заряжать батарею. Условия определяет производитель. Считает он, что на минимальных оборотах двигателя генератор должен выдать 35А - так и будет. И не важно, что только один вентилятор (600Вт) потребляет 50А, недостающие амперы будут взяты с аккумулятора (пусть он будет на миллион А/ч). Потом, при больших оборотах, генератор сможет выдать втрое больше, хватит и на вентилятор и на зарядку аккумулятора. Возможно, что генератор будет при этом работать на расчетную мощность, и, будучи исправным, он не сгорит (!), и это нормально, поверьте.
По виду - нисколько. Тупиц везде хватает. Хотя пару ампер выдоить можно было, на подсветку номера.))
Ржака! Еще раз посмотрел и чуть в голос не заржал!
terkho0104
