Сожгли часть краски при полировке з.бампера
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
В эти солнечные выходные, осматривал кузов авто после мойки…
на заднем бампере справа увидел белесые потертости на лаке (видимо кто-то при парковке задел меня)
Поехал на полировку – потертости убрали, но при выполнении «финишной» полировки - сожгли часть краски 2х2см.:(:icon_cry:
Краска – серебро-бриллиант (немного в голубизну)
Эмоции оставим в стороне….что сделано-то-сделано
В итоге решили сначала подкрасить краской из моего ранее-купленного ремкомплекта – потом немного заполировать
После часа «танцев с бубнами» и полировки – краска при полировке «проваливалась» и немного проявлялся черный пластик(
В итоге я забил и решил потом локально покрасить этот косяк
Вот тут встал вопрос:
Общался со спецами по поводу локальной покраски:
Говорят, что красить если только весь бампер или будет видно (говорят, если бы был черный цвет то можно локально, но на серебре сильно заметен переход будет)
Прошу Вашего совета одноклубники (но полностью красить не планирую – т.к. бампер «в идеале» кроме этого дефекта, а снимать-ставить – потом себе дороже будет (зазоры не выставят заводские)
1.Забить и ездить с практически незаметным дефектом
2.Локально покрасить дефект
фото дефекта:
http://drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w204/nsracer/journal/3148838/
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Мое ИМХО ездить и не морочить голову)))) Бампер - как расходник, вечно кто то притирает на парковке, сколы и т.д., думаю, ничего страшного ИМХО!
Помощник Санты
W204 рестайл
фото дефекта:
совершенно верно, переход может быть заметен, но только тому, кто шарит, для простого обывателя нет, я бы покрасил локально. переход может быть виден по двум явным причинам:
1. бампер не имеет узкого сечения, где обычно и делают переход
2. пластиковые детали нужно очень аккуратно полировать, т.к. они сильно греются и случается то, что случилось у этих горе полировщиков, поэтому хорошо заполировать переход не всегда может получиться.
во всем этом главное лаком задуть весь бампер, а базу положить локально!
Sracer
Юрист
так вот "задувать" весь бампер лаком не хочется
т.к. он в идеале - а для этого как понимаю придется его снимать...
Mers-Bz
забить, вероятность добавления очередных царапин и т.п. увы высока, закрашивать по одной не рентабельно, коррозия пластику не грозит
вывод: если красить то целиком
ЗЫ к тем криворуким больше ни ногой
Sracer
Юрист
это однозначно!
Помощник Санты
W204 рестайл
а лак локально никто не наносит в таких случаях:icon_redface:
Sracer
Юрист
Помощник Санты
W204 рестайл
вот этого нюанса не знал:)icon_question:
т.е. если делать "хорошо" то полюбас со снятием бампера?
извини, не правильно сказал, для тебя будет лучше, чтобы весь бампер залачили, а сервис, если грамотный маляр может лаком и в переход сделать, но это если ты уверен в сервисе и конкретном маляре.
Sracer
Юрист
а могут лачить весь бампер без его снятия ?
Помощник Санты
W204 рестайл
Могут, если попросишь, но это бессмысленно, по сути большая локалка
Больше вероятность попадания мусорин под лак. Лучше, если хочешь весь, то пусть снимают, тк нужно матовать, чтоб повысить адгезионные св-ва наносимого материала, а это полностью не сделать в местах прилегания к крыльям и в прочих труднодоступных местах, может полезть со временем.
Sracer
Юрист
понятно
решил пока забить на это
т.к. повреждение небольшое и его практически не видно
Mers-Bz
понятно
у меня аналогичный случай, затерли на парковке, ни мазать ни полировать не стал, дышу ровно :)
    269,7 КБ · Просмотры: 689
Sracer
Юрист
показал ребятам в ChipsAway
сказали можно устранить без снятия бампера
"не будет видно с 3 метров"))
не знаю соглашаться ли на локальный ремонт?
Помощник Санты
W204 рестайл
про это я и говорил, а с километра вообще ничего видно не будет:D, но я делаю для себя, а не чтобы кто-то не видел с 3-х метров.
Sracer
Юрист
хоть и обещают все красиво - все равно боюсь испортить...
сейчас хоть маленькое пятнышко немного видно
а так сделают локально - будут разводы на лаке и вдруг большое пятно
даже если в цвет попадут - все равно "если в метра будет видно" - меня не устроит)
Помощник Санты
W204 рестайл
Ну уж про разводы ты загнул:icon_e_wink:, так не будет конечно
Игорь И.
