[СПб] MB W203 M271
barman1986
MB W203 m271.940
АвтоЗапчасти новые и б.у, Услуги плоттерной резки
MB M271.940 1.8 163лс. АКПП-722.695 5-ти ступка. Салон -тряпка
Авто пока что полностью укомплектован и на ходу ....СПб.
Продажа целиком или по з/ч.
1 Двигатель М271 A 271 010 66 00 -80000 (M271.940 1.8 163лс)
2 АКПП (автоматическая коробка) A 211 270 33 00 -40000 (722.695 1.8 KOMPRESSOR 5-ти ст.)
3 Заслонка дроссельная электрическая A 271 141 00 25 -15000
4 Резонатор воздушного фильтра A 271 090 08 04 -3000
5 Расходомер воздуха (массметр) A 271 094 02 48 -6000
6 Корпус воздушного фильтра A 271 090 09 01 -5000
7 Компрессор A 271 090 17 80 -15000 (доп. A 271 090 20 80, A 271 090 23 80)
8 Насос вакуумный A 271 230 04 65 -4000 (доп. A 271 230 09 65, A 271 230 11 65)
9 Коллектор впускной A 271 140 11 01 -9000
10 Катушка зажигания A 000 150 29 80 -500
11 Датчик уровня масла A 004 153 74 28 -2500 (доп. A 006 153 30 28, A 000 905 03 01)
12 Датчик положения распредвала A 271 051 01 77 -1000
13 Корпус масляного фильтра A 271 180 07 10 -5000
14 Радиатор масляный A 271 188 04 01 -5000
15 Блок управления двигателем A 271 153 42 79 -7000 (доп. A 271 153 46 79, A 271 153 91 79)
16 Насос масляный АКПП A 140 270 01 97 -4500 (доп. A 722 270 01 97)
17 Кулиса АКПП A 203 267 60 24 -10000 (доп. A 203 267 55 24, A 209 267 03 24)
18 Амортизатор передний A 203 320 53 30 -3000
19 Пружина передняя A 203 321 38 04 -1500 (доп. A 203 321 41 04, A 203 321 44 04)
20 Стабилизатор передний A 203 323 42 65 -3500 (к-кт + стойки, втулки, кронштейн)
21 Редуктор заднего моста A 203 350 94 14 -10000 (доп. A 203 350 94 14)
22 Полуось задняя A 203 350 26 10 -3000
23 Балка задняя A 203 350 36 08 -3000 (доп. A 203 350 49 08)
24 Вал карданный A 203 410 57 06 -4000 (доп. A 203 410 10 16)
25 Суппорт передний A 003 420 21 83(л), A 003 420 21 83(п) -2000
26 Суппорт задний A 003 423 74 98(л), A 003 423 75 98(п) -3000
27 Усилитель тормозов вакуумный A 005 430 28 30 -3000 (доп. A 005 430 55 30)
28 Цилиндр тормозной главный A 005 430 96 01 -1500
29 Блок ABS (насос) A 004 431 25 12 -6000 (доп. A 004 431 62 12)
30 Рычаг стояночного тормоза A 203 420 16 84 -1000 (доп. A 220 420 12 84, A 208 420 00 84)
31 Рейка рулевая A 203 460 11 00 -13000
32 Насос гидроусилителя A 003 466 40 01 -14000 (доп. A 003 466 41 01)
33 Механизм подрулевой для SRS (ленточный) A 203 464 01 18 -5500 (доп. A 000 464 06 18)
34 Бак топливный A 203 470 51 01 -1500 (доп. A 203 470 92 01)
35 Насос топливный электрический A 203 470 23 94 -5000
36 Коллектор выпускной A 271 140 27 09 -7000 (доп. A 271 140 21 09)
37 Вентилятор радиатора A 203 500 02 93 -10000
38 Интеркулер A 203 500 06 00 -2000
39 Радиатор основной A 203 500 10 03 -3000 (доп. A 203 500 05 03, A 203 500 34 03)
40 Накладка декоративная ДВС A 271 010 06 67 -2500 (доп. A 271 010 10 67)
41 Стартер A 005 151 39 01 -4000
42 Генератор A 271 154 08 02 -10000 (доп. A 271 154 09 02)
43 Панель приборов A 203 540 62 11 -3000 (доп. A 203 540 26 47, A 203 540 14 48)
44 Ниша запасного колеса A 203 610 02 75 -5000
45 Балка подмоторная A 203 628 05 57 -2000 (доп. A 203 628 06 57)
46 Крыло заднее A 203 630 13 21(л), A 203 630 14 21(п) -10000 (доп. A 203 630 21 21(л), A 203 630 20 21(п))
47 Крыша A 203 657 01 09 -5000 (СЕДАН БЕЗ ЛЮКА)
48 Стекло заднее A 203 670 05 80 -3000 (доп. A 203 670 00 00 (СЕДАН ГОЛУБОЕ))
49 Дверь передняя A 203 720 01 05(л), A 203 720 02 05(п) -5000
    116,2 КБ · Просмотры: 492
    148,9 КБ · Просмотры: 483
bigbadvirus
