спидометр W140
Simferopol W140
Стрелка спидометра живет своей жизнью...
Стрелка спидометра показывает, что захочет. Так же не правильно работает расходомер и все время горид лампочка АБС. Что может быть? Мне подсказали, что спидометр взаимосвязан с АБС и, видимо, какой-то датчик вышел из строя. Подскажите, кто знает точно, что делать и где искать этот датчик? Мерс S320, W140, 5МТ, 1991г. WDB1400321A041134
СерёгаS320
Re: Стрелка спидометра живет своей жизнью...
У меня была такая проблема, вылечил заменой датчика абс
madik77
здраствуйте!у меня с места показывает 80,а после 80 работает нормально.что может быть,подскажите пожайлуста зараннее спасибо!
madik77
здраствуйте!у меня такая проблема спидометр с места показывает 80,а после 80 работает нормально.подскажите пожалуйста в чем дело?зараннее спасибо!S320 1993г
viktor29
И у меня после замены датчика АВС нормально стало. Но могут ещё провода которые от носика(датчика) АВС идут выпендриваться.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в приборке, видимо.
абс / аср на приборке не горит?
peiper
MB W140 400SE
Пестец... Одно и тоже,по много много раз,на этом и на других всех форумах - левый датчик ABS,чаще проблема в проводке к нему.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
любопытно.
автор, когда машину заводишь, но не едешь, стрелка на нуле?
zhbalabekov
Была проблема у меня ваще не работал спидометр расходомер и лампочка горела abs. решилось так же заменой датчика abs. как я понял надо начинать с переднего левого датчика на ступице. так как с нее вроде как идет инфа
Oleg S 500
Mersedes 500SEL
IIpoBepb IIepegHuu /IeBbIu gat4uk Abs'a. IIpo6/Iema b HeM u/Iu B IIpoBotke K HuMy. 100 %.
Marius67
privet vsem.datcik abs i spidometra okolo tormozov s peredu naxodiatsa.eto takie stucki kak palec ,oni abs i spidometer rabotajut vzaimosvjazano.tam 2 provoda.ja rezal provod i sam polnostju menjal i toze dumal cto eto tolko odin levoe koleso a eto toze i slamalsa s prava i teper rabotajut.
OKEAN
спидометр, помогите!!!!
добрый день! такой вопрос: перестал работать спидометр, грешил на датчик АБС, снял почистил, АБС работает, а спидометр нет, в чем еще может быть дело? диагностику никто сделать не может, приходется своими силами искать...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в левом переднем датчике
либо в самой приборке
год какой?
OKEAN
S320 94 год, да и еще до чистки датчика, стрелка время от времени дергалась...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно проводка к датчику перетерлась / рассохлась
правда тогда бы и абс не работала
Isamu
S320 Не работает спидометр
Добрый день.
На S320 W140 1992 г. 140032 Не работает спидометр (вообще не колышется стрелка), а так же не крутится километраж и расход топлива при запуске двигателя сразу перекидывает стрелку за 20 (на максимум). Куда смотреть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно, передний левый датчик АБС
с экономайзером бывает так, бывает наоборот, это нормально
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
rulian
