Спиралька на табло долго не гаснет, дымит S320
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
Здравствуйте.
Есть 2 проблемы.
1. Загорается спиралька на табло и долго не тухнет.
2. При резком разгоне много черного дыма.
Подозрение:
1. Замена свечей
2 датчик рассхода воздуха
Диагностика сказала:
P1481 - свеча предваоительного подогрева
P0100 - измеритель массы воздуха (горячая пленка)
Правильно я понимаю, что был прав с подозрениями? Или ошибки могут что то другое говорить?
Диагностика не старухай. Ее просто нет в городе.
S320 cdi
Правильно.свечи накала и дмрв
  • Мне нравится
Реакции: hunt
Кто то моет его от грязи,возможно поработает некоторое время. Я бы поменял на новый,тем более стоит не дорого.
добрый день не давно поменял е класс на s класс 320 в 220 кузове рейстайлинг есть вопросы машина 2002 года выпуска не закрывает авто с кнопки на водительской двери . остальные работают норма .и еще подогреватель не выкл с кнопки стоит около аккп . вин WDB2200251A324257
Здравствуйте.
Есть 2 проблемы.
Подозрение:
1. Замена свечей
S320 cdi
Д
Здравствуйте.
Есть 2 проблемы.
Подозрение:
1. Замена свечей
S320 cdi
Доброго времени суток.
У меня такая же ситуация: те же ошибки, те же признаки + при резком разгоне на 3000 об/мин провал - машина не разгоняется, переключается на повышенную если отпустить педаль, а на холодную или при более плавной динамике - все ок.
Подскажи плз, решена ли была твоя проблема и каким образом?
Спасибо.
Д
Спасибо.
Были точно такие же проблемы. Чёрный дым при резком ускорении, обороты не выше 3-х тысяч. Мотор падает в аварию до последующего перезапуска.
Для начала диагностику старухой, далее смотреть по ошибкам.
По чёрному дыму - либо дмрв, либо клапан egr. Ввиду того, что дмрв стоит не дёшего (для проверки), проще вначале почистить (или заглушить) egr, говна там ... мама не горюй. Я не стал глушить и прошивать.
Когда у меня такое было - тоже приговорили дмрв, купил новый - проблема осталась (-6000р.). В итоге сам решил почистить EGR и о чудо - всё работает исправно, мотор больше в аварию не падает. Чёрного дыма практически нет (если бы был компрессор и гараж, то вычистил бы до блеска всё и не было бы вообще дыма, а так делалось всё на улице второпях).
Спасибо!
На выходных буду пробовать....
payke
