SPRINTER 211 CDI глохнет через минуту работы
  • Автор темы Автор темы GVIDO77
GVIDO77
WDB9016621R930811
SPRINTER 211 CDI
2006г
2148(см3)
ДИЗЕЛЬ
Спринтер 2.2 CDI утром завел проехал 50 метров и заглох . После этого опять запускаешь - работает , только начинает набирать обороты около 2500-3000 дитанирует и глохнет с белым дымом. На холостом работает ровно.Сняли форсунки отдали на ремонт сказали что все форсунки дохлые - отремонтировали.Поставили на место - то же самое.... Сняли головку один поршень был мокрый от дизеля .Помогите разобраться в чем проблема ?.Поршня вынули все целые...
Начинать нужно с диагностики, а не с разбора двигателя
WDB9016621R930811
SPRINTER 211 CDI
2006г
2148(см3)
ДИЗЕЛЬ
Форсы теперь выбрось, проверять контур высокого давления белый дым горит масло (вскрытие показало, что клиент помер в результате вскрытия-сарказм) в диагностике есть проверки по симптомам- двигатель глохнет под нагрузкой
проверь кабеля подходящие к форсунке на мокром цилиндре, может сигнал постоянный, в таком случае заливает. Но тогда мотор на холостых обычно троит, при езде меньше или совсем не заметно. У меня белый дым шел когда прокладку на голове пробило и вода поступала в горшок, паровоз своеобразный )))
Maxim009
