Sprinter 213 Воздухозаборник начал громко работать
egorich
Просто прикол какой то. Все работало нормально, как вдруг на правом крыле где стоит воздухозаборник началоб Бу-Бу-БУ-Бу. Достал патрубок, который идет от крыла к воздушному фильтру и "тоточно он", без него все работает тихо, ставишь его опять Бу-Бу-Бу-Бу. Патрубок нормальный целый. Если прикрыть рукой отверстие для всасывания воздуха Бубнеж пропадает. Не понимаю отчего появился такой звук? Может кто знает вчем дело, ПОДСКАЖИТЕ.
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
воздушный фильтр в норме?
Толстый
Перевозчик
возможно когда менял фильтр неплотно посадил крышку, проверь.
egorich
есть предполжение что это заслонки в коллекторе. В 213 мерсе в коллекторе стоят заслонки которые прикрывают подачу воздуха на холостом ходу чтобы уменьшить выбросы ( эко ). Уменя заклинили две заслонки и мне наши умельцы все заслонки обламали, чобы подача воздуха была всегда одинаковая. Помоему это из-за этого, до этого такого бубнежа в заборнике не было. Говорят что такие заслонки только в 213
mihey2004
